Alarmas
Necesito Circuito para Autoalimentar una Sirena de 12v.
GENHARE
GENHARE
11
hace 16 años
hace 16 años
Hola comunidad, le pido a quien tenga, me facilite un circuito para autoalimentar una sirena de 12v, domiciliaria o no, dado que me quiero comprar la de marca Alonso MP 1000 (ver foto), pero no puedo gastar tanto dinero como para comprarla autoalimentada y con un poco de laburo, transformarla en autoalimentada. No se como es originalmente el circuito, pero me gustaria saberlo (si alguno me lo pasa se lo agradecere muchisimo), dado que la bateria que lleve la sirena tendra que ser cargada de alguna manera, ya sea: 1º desde la central por a traves del mismo cargador de la bateria de la consola de control y un par de fusibles tanto en un extremo como en otro de los cables, para que si cortan algun cable, no se queme algo del lado de la placa de control o de la sirena (lo que resultaría en que las 2 baterias quedaran en paralelo y no se si eso sera bueno, tanto electricamente, como que ademas la central controla la carga y el estado de la bateria y no se si insidiria negativamente provocando algun fallo en el sistema o en algun componente. Pense en ponerle, ademas de los fusibles, uno o mas diodos, pero harian caer un poco la tension); 2º ponerle un cargador en la misma sirena o en la central, tomando la tension de alimentacion del transformador de 16.5 VCA, mas fusibles, etc., y aprovecho para pedir a quien tenga, algun reducido circuito cargador de bateria de 12V o de alguna otra tension que pueda adaptarse a 12v, con corte de carga para no acortar considerablemente la vida util de la bateria. Dado que no quiero complicarme el asunto y ya que seguramente habra algo por alli que alguien tenga y me sirva, les pido me lo hagan llegar. Desde ya, les agradezco y Saludos!
migubadi44
hace 16 años
hace 16 años
Primer consejo: no compres la mp-1000, compra la mp-300. Esteticamente son las mismas, pero ésta ultima es microprocesada, suena mucho mas fuerte (118dB!!! contra los 90 dB de la mp-1000). La 300 ya trae bornera donde dice Bateria - y +, ahi conectas 2 cables hasta la bateria del tamaño justo que va dentro de la sirena creo que era de 1,3 volt sujetada con precintos. Y a la bornera de entrada + y - de la sirena deben ingresar 13.8 v en vez de 12. Con este voltaje ya mantienes cargada la bateria interna de la sirena. Ygualmente, sacando cuentas de lo que sale la mp-300 y la mp-400 (autoalimentada), los hermano alonso sólo te estan cobrando la bateria incluída..... sacá tus conclusiones. Saludos!!!
GENHARE
GENHARE
11
hace 16 años
hace 16 años
Hola y gracias ! Viendo el PDF de las sirenas y en base a lo me decís, la MP 400 y la MP 300 son exactamente iguales, solo que le falta la batería ? Estas seguro que a la MP 300 no le falta algún o algunos componentes, para que además de colocarle la batería se la pueda transformar en MP 400 ? Porque si es exactamente igual, me compro la MP 300 que ronda los $ 150 y le sumo +- $ 20 de batería = $ 170, en vez de comprar la MP 400 por +- $ 220 ! Si es así no lo pienso más y compro la MP 300 ! Te pido me aclares ésto para tomar una desición. Gracias y Saludos !
migubadi44
hace 16 años
hace 16 años
es así..... sólo le falta la bateria, los 2 cables con los conectores para la misma y los precintos para sujetarla..... Primero comprá la mp-300 y fijate bien el lugar donde llevaria la bateria porque hay un solo modelo que encaja, porque sino no te cierra la tapa de la sirena. la bateria tiene que ser de 12v 1.3 Ah, por ahi te conviene llevar la sirena desarmada para probar la bateria a comprar.... Suerte!!!
