Alarmas
Ayuda Programacion de paradox sprit 728+
hunterdbz
hace 16 años
hace 16 años
Necesito programar una paradox sprit 728 y no tengo el manual y ni idea como estrar a programacion es que siempre e programado puras power les dejo esa mision las Sonas son: z1 Puerta principal (20 segundos de tiempo entrada y salida) z2 Rayo living z3 perimetro z4 panico audible sirena 3 minutos y si tienen el munual de usuario pero eso es lo demenos gracias por su ayuda
AA
AA
AA
829
hace 16 años
hace 16 años
Buenas noches Hunterdbz, te voy a indicar los pasos para que programes tu central Paradox Sprit. mod. 728. Paso 1 Entrar en programación: (Tecla ENTRAR + cod. 282828) este es el cod de factory, IMPORTANTE !!! Debe siempre parpadear la tecla ENTRAR, esto te indica que estas en modo de programación. Paso 2 Programar Zonas 2 y 3: ( pisar teclas 1+0+4+2+3, luego tecla ENTRAR ) Paso 3 Programar zona 4: ( 1+ 0 + 0 + 4, luego tecla ENTRAR ) Paso 5 Tiempo de entrada y salida ( 0+4+9 + 020 + 020, luego tecla ENTRAR ) Paso 6 Tiempo de Sirena ( 0+5+2 + 180, luego tecla ENTRAR), Para Salir de Programación: Pisar tecla ( ENTRAR , ENTRAR, BORRAR ) Espero haber sido util. Saludos.
CESARAHH
hace 16 años
hace 16 años
MIRA HERMANO SI GUSTAS CONTACTAME Y TE PASO EL MANUAL EN ESPAÑOL Y DETELLADO PARA QUE LO ENTIENDAS, Y SI TIENES ALGUN PROBLEMA SOLO ESCRIBEME Y PRONTO TE AYUDO CON GUSTO.... alarmas.guardian@gmail.com messenger: cesar@alarmaselguardian.com :D :-)
