Alarmas
alarma power 832 pc 5010 problema para habilitar zonas
Alarma DSC POWER 832
dialda
dialda
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola, soy nuevo en el foro, tengo colocada una alarma dsc power 832 pc5010 tengo colocado varios sensores de movimiento en las primeras 4 zonas, hasta ahi todo bien funciona perfecto. AHORA, quisiera agregarle unos sensores de movimiento en zona 5 en adelante hasta la 8, el PROBLEMA es que no sè como se programan esas zonas desde el teclado. los sensores los sè colocar, lo que no sè como se programa desde el teclado para habilitar esas zonas. Si alguien puede ayudarme le agradezco.
luis andretti
hace 16 años
hace 16 años
Saludos. Queda entendido que la parte de hardware ya esta entendido, solo tocaremos lo que es software o programacion: *8 [cod. instalador] [001] aqui se definen las zonas, si seran con demora, instantaneas, interiores, etc, osea 01, 03, 04, etc..pero ten CUIDADO, vas a tocar solo desde la 5ta zona hasta la 8va, en esta seccion los 8 primeros casilleros son para las 4 primeras zonas que a proposito vienen trabajando bien, desplazate con la tecla F hasta la 9na posicion y recien aqui comienza a ingresar el par de valores para cada zona seguido nomas hasta la 16ava posicion, el control automaticamente saldra de esta seccion esperando por los 3 digitos de la siguiente seccion de programacion. [202] aqui donde se habilitan las zonas restantes, enciende los leds del 5 al 8. ## para salir de toda programacion. El manual de esta y otras DSCs se encuentra en la seccion descargas de esta pagina...suerte.
