Alarmas
Pitido largo al activar zona 2 en alarma dsc pc560
Alarma DSC PC560
Alarma DSC PC560
Ader
Ader
41
hace 16 años
hace 16 años
Hola! Tengo una alarma dsc pc560 la cual le cambie los sensores de movimiento por nuevos y la bateria que estaba mala, al conectar esta nuevamente estuvo trabajando bien, los sensores funciona bien pero al activar la zona 2 por detecion esta no me activa la sirena sino que solo produce un pitido continuo en el panel del teclado y no me enciende el led de la zona que se activa en este caso la zona 2, ya revise y probe los sensores en las otras zonas y estos trabajan bien, no se si mientras no estube alguien la estubo traveseando, quiza sabe alguien donde esta el error y si es en la programacion. ya que soy algo nuevo en esto y no tengo el manual de instalador con los codigos para revisarla Agradezco su ayuda Gracias
carrey1948
hace 16 años
hace 16 años
[quote="Ader"]Hola! Tengo una alarma dsc pc560 la cual le cambie los sensores de movimiento por nuevos y la bateria que estaba mala, al conectar esta nuevamente estuvo trabajando bien, los sensores funciona bien pero al activar la zona 2 por detecion esta no me activa la sirena sino que solo produce un pitido continuo en el panel del teclado y no me enciende el led de la zona que se activa en este caso la zona 2, ya revise y probe los sensores en las otras zonas y estos trabajan bien, no se si mientras no estube alguien la estubo traveseando, quiza sabe alguien donde esta el error y si es en la programacion. ya que soy algo nuevo en esto y no tengo el manual de instalador con los codigos para revisarla Agradezco su ayuda Gracias[/quote] ¿Como está programada la zona 2? Desconecta la zona 2 y coloca una resistencia 5k6
Ader
Ader
41
hace 16 años
hace 16 años
carrey1948 gracias por tu respuesta tan pronta, te comento que ya hice la revisión del cableado, la prueba del sensor con otras zonas y la medicion de la resistencia y todos estan perfectamente, asi tambien te comento que la zona al parecer antes estaba configurada como zona instantanea, esta se activaba de inmediato al sensar movimiento. esta aun se activa de manera inmedata solo que al activarse esta no suena la sirena sino que al activarse suena un pitido continuo en el teclado y no me activa el led que indica la zona esta activa, y para silenciarla le pongo el codigo de activacion y deja de zonar el pitido y desactiva la alarma, ahora que tengo el manual voy a revisar y descartar si es que la opcion * 6 activacion/desactivacion del timbre de puerta tiene algo que ver con el problema. Gracias estare informando del avance. de lo contrario la tratare de volver a la configuracion de fabrica. nos hablamos luego Bye..
luis andretti
hace 16 años
hace 16 años
En la seccion [01] fijate como esta configurado la zona 2, si esta como zona de demora el control esta esperando un codigo valido de acceso para desarmarla y es logico que no suene la sirena, si esta como instantanea, podria ser que este configurado con el atributo de silenciosa (podria estar tambien silenciado en el caso de demora) Digito 1: [0] para audible, [1] para silenciosa Digito 2: tipo de zona [0] demora, [1] instantanea, [2] interior.... Ten cuidado que ingresando a la seccion [01] es la 3ra y 4ta casilla que correponde a la zona 2...suerte.
