Alarmas
Alarma de automovil pierde recepcion de control remoto
gortega
hace 20 años
hace 20 años
Tengo una alarma marca sonnar que cada tanto deja de recibir la señal del control remoto desde la distancia que siempre lo hace (35 mts.) y para que actue tengo que colocar el emisor de infrarojos a unos pocos ctms. Comienza a andar bien y al tiempo hace el mismo problema. El problema no es el control remoto, ni los reles de la placa que ya los roté. Con toda seguridad esta el problema esta en el circuito impreso de la plaqueta, ahora...donde exactamente? Durante su operacion, ningun componente electronico de la misma calienta y no se ve ningun componente ennegrecido por quemaduras ni ninguna soldadura fria ni en falso contacto. Desconfio de un preset que tiene para regular la frecuencia de recepcion (supongo), que los otros dias mientras presentaba esa falla, presione con el dedo y comenzo a recibir señal desde la distancia habitual. En fin, alguien tuvo alguna vez un problema similar que me pueda ayudar? Gracias.
DIRCOM
DIRCOM
66
hace 20 años
hace 20 años
Hola gortega, intenta girar levemente el preset hasta que se estabilice. Si no responde solo cámbialo y lo calibras hasta que tome. Cl Na U2 DIRCOM TECNICO ROOT- S.H.E Ltda
cosen604
hace 17 años
hace 17 años
Hola, a mi me pasa exactamente lo mismo, y lo curioso es que noté el patrón de que pasa cuando el auto está bajo el sol fuerte durante un tiempo, quiero decir, con las altas temperaturas. Alguien me puede decir qué hacer? Muchas gracias.
