Alarmas
Ayuda con la alarma domiciliaria
Marioroman
hace 16 años
hace 16 años
Mi duda seria QUE TIPO DE MODULO TENDRIA QUE INSTALAR PARA QUE LA ALARMA ALONSO A2K4 ENCIENDA LAS LUCES DE LA CASA?
luis andretti
hace 16 años
hace 16 años
Una idea: podrias usar una de las PGM y programarla como 8 por ejemplo, cuando la alarma se active en alguna zona, esta salida activara un relay de linea, el cual a su vez y mediante uno de sus contactos puede cerrar algun circuito electrico por ejemplo el de luces y se desactivara cuando la alarma sea restablecido con un codigo valido apagandose las luces. Ojo que hay que tener cuidado en adquirir el relay, tiene que ser uno que funcione con 12VDC y sus contactores puedan soportar el amperaje a un voltaje determinado para el sistema de luces, no recuerdo muy bien el modelo y caracteristicas del relay...pero este seria algo economico y funcional...suerte.
Marioroman
hace 16 años
hace 16 años
gracias, buena idea la q me diste, no te acordas el modelo , tipo o marca del relee?
luis andretti
hace 16 años
hace 16 años
No recuerdo coleguita, pero los contactores del relay tienen que soportar amperaje de acuerdo al sistema de luces que vas a usar, es decir, con que voltaje van a trabajar las luces, que corriente consumen, son luces que funcionan con AC o DC?..en casas de electronica industrial se pueden conseguir estos contactores.
