Alarmas
problema con a2k4
cocolima
hace 16 años
hace 16 años
Hola esta es la primera vez que consulto en este foro, y espero que me ayuden. mi problema es con la alarma a2k4 Alonso Hnos. yo mismo la instale y funciono bien, para el modo presente solo hacia baypass, el numero de zona(5) y salia con numeral. Sucedio que mientras mi mujer hizo los dos primeros pasos, en ese instante active sin intencion la zona(5) y apartir de ahi la alarma no funciono mas. me marca liso para armar pero aun cuando marco el codigo de armado... nada, no da respuesta ni siquiera como codigo erroneo. que paso???? que hago???
renguito.com
hace 16 años
hace 16 años
que tal colega .,, para activar tu sistema de seguridad en modo presente , podes reprogramar las zonas y activar en el equipo con la funcion * 9 o * 4 (modo presente con tiempo de salida o sin el tiempo ). otra opcion que podes hacer es bypas 12345678 , numeral ,, codigo luego nuevamente , codigo (para desactivarla) y de esa forma el sistema vuelve al menu principal y aguarda una nueva orden ,,.... suerte..
cocolima
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos, gracias por la respuesta que, aunque no era mi problema espesifico, me ayudo a programar el modo presente que de distraido no lo encontre en el manual de usuario. El problema es que se bloqueo de alguna manera, mi mujer dice que mientras hacia baypass 5 en ese mismo instante pase y active el sensor de mov. para mi que esta atolondrada apreto cualquier cosa. La alarma no se armaba y no respondia a ningun comando. le desconecte la bateria y luego baje la termica por 2 minutos. Re conecte la termica, conecte la bateria y arranco normal, con los mismos codigos de usuario maestro y programador. un abrazo a todos los que hacen este sitio y a los que participan. GRACIAS
luis andretti
hace 16 años
hace 16 años
Efectivamente, suelen suceder estos casos de que las tarjetas electronicas se "crucen" ante una mala o apresurada manipulacion del teclado y en cualquier marca o modelo, lo mas recomendable ante esto es hacerle un reinicio general y solas se restablecen.
