Alarmas
alarmas antiurtos de rf tipo checkpoint
mtvbackup
hace 16 años
hace 16 años
tengo que instalar una alarma ( la que se usan en los supermercados ) la misma consta de las dos barandas ,que son las antenas , se conectan entre si via un cable .en unja de estas barandas se encuentra la fuente que se de 220 vca .esta placa tiene un codigo y dice gi 0016 nee y se conecta a otra y el codigo es eas /nautec . esto es la presentacion el problema es el siguiente . al conectar a 220 la alarma emite unos bip como si se estubiera pasando una prenda con el detector .esta placa ( eas/nautec tiene unos dip switch y unos shumper alguien tiene un manaul para poder configurar esto o tal vez ya esta configurada pero la alarma funciona mal. alguien tiene idea de esta alerma en particulas .gracias daniel
amotac
amotac
37
hace 16 años
hace 16 años
Buenos dias. Comprueba que no tienes ningun producto con alarma cenca de la antena, segun el modelo tienen una funcion de autoreconocimiento de las pegatinas o los clips que se caen cerca, esto es para que si se cae algun producto cerca no esten todo el rato pitando. agustin mota, espero que te sirva.
mtvbackup
hace 16 años
hace 16 años
gracias por la respuesta ,pero el asunto es que al equipo lo tengo en mi casa y no hay sensores cerca tengo un sensor q es para probar pero lo tengo en mano no estoy todabia en el lugar para ponerlo ,pero para mi es lo sig ,o configurar a esta placa porque tiene dip y tambien jumpers o el equipo no funciona .como dije antes suena solo sin q nadie pase el sesor .damniel
