Alarmas
Cambiar clave maestra de alarma Prosegur
gunchi
gunchi
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, Tengo instalada en mi vivienda una alarma con Prosegur pero quisiera cambiar la contraseña actual ("clave maestra") por otra contraseña nueva. El problema es que habiéndome descargado el manual de usuario que facilita Prosegur en su web, no indica cómo hacer este cambio, únicamente permite crear "claves de usuario" a partir de esta "clave maestra". Quisiera saber si es posible cambiar la contraseña de la "clave maestra", cómo debería hacerlo y si es posible hacerlo a través del panel (ellos le llaman Teclado Alfanumérico de Control) puesto que no tengo muchos conocimientos de cableado, o bien sólo puede cambiarla -exclusivamente- un técnico de la empresa. Según el manual de usuario, el modelo de alarma es NX. He visto que existen los modelos NX-4 y NX-6, pero por lo que he leído Prosegur trabaja con NX-8 (imagino que será la que tengo yo instalada) y creo que se corresponde con NetworX NX-8, rectifíquenme si me equivoco. Muchas gracias de antemano :|
atcplatense
atcplatense
1.191
hace 16 años
hace 16 años
Hola, antes que nada, si la central esta actualmente monitoreada, te recomiendo que no toques nada que involucre a la programacion o funcionamiento de la misma, porque si ante un insidente, se descubre que metiste mano, ellos deslindan todo tipo de responsabilidad, y vos sos el unico culpabe de lo sucedido. aclarado eso, seguramente tenes una General Electrin Network NX-?( puede ser 4, 6 u 8), te das cuenta por el teclado, la cantidad ed zonas que tiene el teclado es el doble del modelo, en cualquier caso, los ,manuales son similares, y para cambiar el codigo maestro, es igual que cambiar el codigo de cualquier usuario, pero cuando definis que usuario queres cambiar, elegis el usuario 1. salu2
Marzo75
Marzo75
177
hace 16 años
hace 16 años
Hola, para cambiar codigos en cualquiera de sus versiones de NX es igual * + 5 + codigo maestro + numero de usuario en 2 digitos + nuevo codigo + # USUARIOS 01 - codigo maestro 02 - hasta 08 en la nx 4 , 40 en la nx 6 , 99 en la nx 8 La programación de codigos de usuario es totalmente inofensivo al resto de la programación, además está dentro de las posibilidades que tienes como dueño de la misma, a lo sumo si te equivocas tendrás que recurrir a prosegur y te cobran la visita o pides asistencia telefonica mientras programas el codigo ya que generalmente todas tienen apoyo tecnico telefonico. Suerte
