hace 16 años
Para saber si es la batería prueba dejar el sistema funcionando solo con la misma, desconecta el transformador, la batería no debe de llegar a menos de 12 v enseguida, talves no se deba a esto ya que solo por una falsa alarma no signifique que la puedas arregalr c/el manual, puede ser problema del hambiente, del sensor, del cableado que este dando resistencia o por la lejania del mismo, varios los factores, y la baja batería estaría dentro de las fallas.
