Alarmas
Alarma C&K 238C-TL
Alarma C&K 236
Alarma C&K 236
geminis575
hace 16 años
hace 16 años
Hola gente, tengo un problema parecido a el de la 236 que lei por ahi, Tube un inquilino y no me dejo el codigo. La mia es una 238c-tl y al no tener el codigo cuando le doy energia se activa. Se puede volver a los valores de fabrica para empezar de nuevo haciedo algo similar con un puente como la 236. Muchas gracias
amotac
amotac
37
hace 16 años
hace 16 años
hola cambia la eprom de 8 patas junto al led rojo de la placa, solo tienes que entrar en la primera posicion de programacion y volver a poner la bloqueada y dar a almohadilla, primera posicion codigo de instalados, segunda posicion codigo de usuario maestro. la eprom te vale de otra que sepas el codigo de instalador, no tiene que ser nueva.
Pablengue1984
hace 15 años
hace 15 años
Hola a todos,, yo tengo el mismo problema,, pero donde consigo la eprom ? la voy a comprar a un negocio ? me puedes explicar bien como hacer el cambio de eprom ?? y en q momento y q ingresar en el teclado esto q estas explicando es para saber el codigo maestro ?? con ese codigo puedo hacer q pare de sonar la alarma cuando la conecto ?? despues q me muestra el codigo tengo q dejar puesta la eprom vieja o la nueva ??? y cib ese codigo puedo programarla ?? desde ya muchas gracias !!!!
