Alarmas
Alarma Sun I M1000
humberto1
hace 16 años
hace 16 años
Tengo instalada una alarma Sun I M1000 en mi vehiculo, funciona la activación se dispara cuando algun circuito se cierra. Pero el problema es que el led de la misma cuando coloco en funcionamiento el motor no se apaga al todo queda con una ténue luz al poco funcionar se dispara la alarma pero en forma de antirobo o panico por el sonido de la sirena, pero no hace el corte de motor, cuando esto sucede la apago del boton de desactivacion del control remoto, pero al poco andar nuevamente se dispara y asi hasta tres veces lo hace con distintos intervalos, osea que no es algo fijo los intervalos. Tambien el comando del cierre centralizado se habre o cierra cuando quiere con el motor en funcionamiento. Sabrian decirme cual puede ser la falla que tiene, yo he probado resetiandola, tambien he desconectando la bateria y sigue igual. Desde ya agradeceria alguna sugerencia.-
martincesar22
hace 16 años
hace 16 años
hola el problema es el ruido del auto en lo general en los nastero ocurre esa falla lo solusionas colocando cables de bujias antiparacitarios suerte
