hace 16 años
[quote="Ernesto2662"]Muchas gracias por tu respuesta, pero aun me quedan dudas pues lo he conectado pero algo me esta faltando para que lo funcione.
No entiendo eso de "ZNº es 22" ¿? que quiere decir? que debo asignar al teclado en la posición 22? pero mi teclado es pc1555KRZ y por lo que veo en el manual solo lo puedo asignar de 01 a 08 . . . Te comento ya tengo asignadas 4 zonas desde 01 a 04. Tambien quiero preguntarte si debo asignar alguna propiedad especial a esa zona. Por favor detallame mejor como seria la secuencia de programación. (veo que en el paso 017 se activan llaves inalabricas ¿?)
Otra duda que tengo es con la resistencia de 5600 en serie... yo la instale en el receptor Elmes una en el borne (-) y la otra parte en NC ¿eso esta bien asi? o va en otro lado ?
Saludos y gracias por las respuestas.
Ernesto[/quote]
ZNº QUIERE DECIR ZONA Nº "X", QUE QUERES ASIGNAR VOS. Asignale zona Nº 5, así no te ocupa zonas del panel. Seguramente tu panel no te dá mas de 4 zonas + una que sacas del teclado. Así que el teclado será ZONA 5. OK?
Cuando en el paso 001 asignes la zona 5, pondrás la cifra 22 que es armar/desarmar pulsado momentaneo.
En el paso 001 pondrías por ejemplo lo siguiente: 01 04 04 03 22 que qiere decir: demorado, interior, interior, instantánea y armado por llave
En el receptor pondrias una punta de la resistencia en NC. Un cable en COMÚN y el otro cable en la punta de la resistencia que te queda libre (conexión serie). Los otros extremos del cable, van al teclado
En el teclado tipearas: *8 +cod_inst + 020 +05 + ##. Estarás asignando la zona 5 al teclado.
To esto supone que el llavero está bien enrolado al receptor, y que cuando apretás el pulsado, se te enciende el LED del mismo. Avisame si nó y te lo explico.
Olvidate del paso 017, porque es para receptores DSC especialmente, en donde el control no ocupa zona, y la informacio va por el BUS interno de datos. Aqui se trata simplemente de usar una zona para armar o desarmar o pánico u otras funciones
