hace 16 años
Hola jmg2:
1-si Queres comandarla a distancia?
*8 codigo instalador o dealer,despues 04 y a continuacion cargale 4 numeros que va ser un codigo,que cuando llames los vas a tener que ingresar,si no tenes la alarma particonada hace lo que te explique antes. SI la tenes particionada(tambien tenes que hacer lo mismo en el comando 05).Si la alarma no esta monitoreada no le carges el numero de abonado (35).
En el comando (43) cargale 0 0 1 1.
probala hace un llamado a la central que suene un ring y colgas y volves a llamar de vuelta te va atender la central e ingresas los codigos q cargaste en el comando(04).
ahora si queres que te llame el panel.
comando (38) ahi cargas el numero de tel o cel.y despues *4
lo mismo en el (39) podes poner otro tel o cel.
en el comando (44) 0 0 0
con el tema del filtro de adsl
tenes una entrada y una salida(en algunos filtros no importa el orden si conectas bien salida o entrada,filtra igual ej. el filtro de speedy o telefonica)
conectas la linea telefonica pura (=significa la linea directa de la bajada del poste sin ninguna conexion en el medio o sea ningun telefono en el medio)
bueno conectas la linea telefonica pura aal filtro adsl a una entrada y la otra salida del filtro conectala a ring tip y r1 t1 conectales los telefonos(asi no vas a tener problemas).probalo cualquier cosa rubenget@hotmail.com
