Alarmas
problemas con configurar una alarma dsc pc 1616 con sensores
Alarma DSC 1616
Alarma DSC 1616
Florina
hace 16 años
hace 16 años
hola. si alguien me puede ayudar en configurar un kit alarma dsc pc 1616 con sensores de movimientos inalambricos ws4904P+ LLave inalambrica problema mia es cunado quero programar mas de 4 zonas al ingresar 8(cod) 001-01-03-03-04-05-16 va perfecto y luegosalgo# y despues el tiempo 005-020-000-030-030 de aqui nu me deja ingresar tiempo para zona 5y6 que seria 030-003.despues Me boy a programar de modulos en seccion 804/01y cargo numero electronico02/numero 03/numero04/numero05/numero y luego programar la LLave 804/41y salgo con #.meboy a probar los sensores en seccion 904/01,02.03,04,05 disparo el tamper 3 veses perfecto .problema es con los tiempos y tambien con los sensores que q veses se queda abiertos .abilito las zonas inalambricas en 101 /8 atodos, la LLave funcciona bien los sensores me da como abiertos no todos por ejemplo 1-3 o 2 abierto cuando me meto en 8(cod)202 le apago cualson abiertos y luego se arma el sistema No lo se porque me da abiertos algo e echo mal si me puedes ayudar lo agredeseria te dejo mi mail pool-525@hotmail.com gracias a todos.
carrey1948
hace 16 años
hace 16 años
fijate que los códigos estén bien cargados. Llevate los sensores cerca del receptor y hazlos actuar. Por último, revisa el estado de las pilas de los sensores Tambien vuelve a revisar el atributo 8 de cada zona
Jorge Mejia GT
hace 15 años
hace 15 años
primero tienes que especificar que tipo de zona va a ser ejemplo Paso 001 opcion 1 ingresa 01 y sera Zona de entrada y salida opcion 2 ingresa 03 y sera zona instantanea opcion 3 ingresa 05 y sera zona interior presente/ausente y asi sucecivamente paso 005 opcion 01 ingresa 020 tienpo de salida 020 tiempo de entrada 1 000 tienpo de salida 2 0pcion 09 ingresa 004 minutos que durara la sirena si quieres mas ayuda comunicate conmigo a jorgemejiagt@hotmail.com
jey911
jey911
22
hace 16 años
hace 16 años
[quote="Florina"]hola. si alguien me puede ayudar en configurar un kit alarma dsc pc 1616 con sensores de movimientos inalambricos ws4904P+ LLave inalambrica problema mia es cunado quero programar mas de 4 zonas al ingresar 8(cod) 001-01-03-03-04-05-16 va perfecto y luegosalgo# y despues el tiempo 005-020-000-030-030 de aqui nu me deja ingresar tiempo para zona 5y6 que seria 030-003.despues Me boy a programar de modulos en seccion 804/01y cargo numero electronico02/numero 03/numero04/numero05/numero y luego programar la LLave 804/41y salgo con #.meboy a probar los sensores en seccion 904/01,02.03,04,05 disparo el tamper 3 veses perfecto .problema es con los tiempos y tambien con los sensores que q veses se queda abiertos .abilito las zonas inalambricas en 101 /8 atodos, la LLave funcciona bien los sensores me da como abiertos no todos por ejemplo 1-3 o 2 abierto cuando me meto en 8(cod)202 le apago cualson abiertos y luego se arma el sistema No lo se porque me da abiertos algo e echo mal si me puedes ayudar lo agredeseria te dejo mi mail pool-525@hotmail.com gracias a todos.[/quote] El problema que tienes con el tiempo es que debes especificar en que part. 005 (01) 030 000 030 Tiempo Sirena (09) 003, y lo otro haz lo que indica carrey1948 que tiene toda la razón
carrey1948
hace 16 años
hace 16 años
[quote="jey911"][quote="Florina"]hola. si alguien me puede ayudar en configurar un kit alarma dsc pc 1616 con sensores de movimientos inalambricos ws4904P+ LLave inalambrica problema mia es cunado quero programar mas de 4 zonas al ingresar 8(cod) 001-01-03-03-04-05-16 va perfecto y luegosalgo# y despues el tiempo 005-020-000-030-030 de aqui nu me deja ingresar tiempo para zona 5y6 que seria 030-003.despues Me boy a programar de modulos en seccion 804/01y cargo numero electronico02/numero 03/numero04/numero05/numero y luego programar la LLave 804/41y salgo con #.meboy a probar los sensores en seccion 904/01,02.03,04,05 disparo el tamper 3 veses perfecto .problema es con los tiempos y tambien con los sensores que q veses se queda abiertos .abilito las zonas inalambricas en 101 /8 atodos, la LLave funcciona bien los sensores me da como abiertos no todos por ejemplo 1-3 o 2 abierto cuando me meto en 8(cod)202 le apago cualson abiertos y luego se arma el sistema No lo se porque me da abiertos algo e echo mal si me puedes ayudar lo agredeseria te dejo mi mail pool-525@hotmail.com gracias a todos.[/quote] El problema que tienes con el tiempo es que debes especificar en que part. 005 (01) 030 000 030 Tiempo Sirena (09) 003, y lo otro haz lo que indica carrey1948 que tiene toda la razón[/quote] Como tienes 2 problemas primeramente despejemos: coloca los tiempos como te dijo jey911 deja todo en una sola partición, para no confundir las pruebas habilita el bit 8 de cada zoba (101/8, 102/8, 103/8, 104/8, 105/8, 106/8, etc etc) acerca los sensores al receptor y tápalos con algo. En magnéticos acerca el imán Si está bien programado y las baterías están bien, se debe encender la luz de "listo" o marcarte tpdas las zonas cerradas Una vez solucionado este problema, separa si quieres las zonas, a las particiones que quieras Si tienes dudas con el sensor. carga uno por vez en la zona que te funcione (804/01) y pruébalo solo en esa zona. Si alguno está mal, lo notarás, y revisaras su batería. Si están todos bien, revisa la programacion de los códigos. Introduce bien los datos hexadecimales Aunque no corresponda, hás * + cod_inst + 902 para que se explore nuevamente el receptor En el 201 encender las particiones a usar part1 en el 202 Solo encendidas la de esta particion part2 en el 210 " " part3 en el 218 " " part 4 en el 226 " " Tiempos de partición ( NO ES POR ZONA) *8 + COD_INST + 005 (01) 030 000 030 PARA PARTICION 1 (02) 030 000 030 PARA PARTICION 2 (03) 030 000 030 PARA PARTICION 3 (04) 030 000 030 PARA PARTICION 4 (09) TIEMPO DE SIRENA
