Alarmas
PC5010 cambiar teléfonos de llamada
Maurobe
hace 16 años
hace 16 años
Buenas tardes, Tengo una alarma instalada en mi casa DSC Power 832 - PC5010 de las que solo tienen dígitos numéricos más no tiene pantalla de ningun tipo. Quisiera saber qué códigos debo ingresar para cambiar los números de teléfono a los que llama cuando se activa. Muchas gracias
carrey1948
hace 16 años
hace 16 años
ATENCIÓN!!!! Este modelo no tiene MARCADO RESIDENCIAL. Cuando atiendas tu telefono, apenas vas a escuchar un beep cada tanto, que es la busqueda de diálogo con otro modem. Tampoco vas a poder decirle al panel, que vos ya lo escuchaste. Te quedará falla de comunicación. Lo que le puedes agregar es un discador telefónico que lo comandes por PGM o Salida de sirena. De todos modos los numeros se colocan en el paso 301 y 303 Para ello debes poseer el código de instalador ( de fábrica = 5010 ) hacé: *8 + cod_inst + 301 +*4* + Nºtelefono1 + * + 666.... hasta sentir uno beep luego *8 + cod_inst + 303 +*4* + Nºtelefono2 + * + 666.... hasta sentir uno beep luego "##" para salir de programación Busca en el foro el manual, que se posteó muchas veces Suerte
Maurobe
hace 16 años
hace 16 años
Muchísimas gracias por su respuesta, voy intentar hacerlo con esos códigos aunque qué pasa si el código del instalador no lo sé y el instalador lo cambió, se puede realizar algun cambio o reseteo de alguna forma?. Gracias y buen día.
ichi3000
Debes preguntarselo al instalador
