hace 16 años
hola
tienes que conectar un cable desde el contacto normalmente cerrado del magnetico a una zona cable de la placa, con una resistencia en serie de 3k3 si programas la zona como tipo 3. el magnetico no lleva alimentacion.
la programacion de la zona seria:
asterisco 8 codigo de instalador, cero almohadilla y estas dentro de la progrmacion de la central.
tienes que ir a la posicion de las zonas que es la 25 almohadilla, tienes 4 seg que se corresponden a las zonas cable, segun donde conectes el magnetico en la placa tendrias que poner un 3 en el seg me desees
si no esta la zona habilitada tendria que entrar en la posicion 26 y poner un 1 en el seg de la zona que desees.
para grabar el dato. entrar en posicion por ejemplo:
zona 1 magentico retardado.
*8 codigo instalador # 25# estas en seg 1. 3 * # habilitar zona 26# estas en seg 1 para habilitar tiene que tener un 1. para grabar 1*# para terminar salir de progrmacion, salida salida o casita casita.
el tiempo por defecto es de 20 segundos de entrada y 40 de salida.
