que tal amigos, compre una sirena para alarma domiciliaria, esta biene con tres cables, uno para positivo uno de masa y un tercero que qisiera saber para que se usa y para que utiliza, bueno espero que puedan ayudarma, gracias
Hola Vicenzo, al comprarla ,te indicarian a que tension trabaja quizas sera a 220 V.c.a.y y el tercer cable seria el de tierra,,,si es a 12V.c.c.el positivo sera rojo y el negativo negro,el otro tierra ,,o para desactivar la alarma ,pero eso te tiene que venir en las instrucciones ,suerte un saludo
Ya pasaron 2 años casi desde que publicaste la pregunta, pero bue... por ahi te sirve...
Yo tambien tengo una Sirena de 12V con 3 cables que me vino con el kit de la alarma.
La idea de funcionamiento es asi en mi caso:
Cable Rojo +12V
Cable Blanco -12V
Cable Amarillo cambia tipo de alarma.
Con eso quiero decir: (en mi caso)
Que si conecto solo Rojo y Blanco a sus correspondientes 12V, la sirena emite un ULU ULU. Intermitente
Y si conecto empalmando Rojo/Amarillo a +12V y Blanco a -12V, el sonido emitido por la sirena es una alarma continua que no para mas. Onda la de los Cuarteles de Bomberos cuando salen a algun incidente.
