Alarmas
Alarma a2k4 pc -777
KELLY73M
hace 16 años
hace 16 años
Hola termine de instalar una alarma domiciliaria A2K4 pc-777.. Es de 6 zonas, pero solo con 2 sensores de movimiento. Programe y ahora cuando la armame/active se dispara la sirena instantaneamente sin que pasemos frente al sensor a los 5 segundos posteriores al segundo Beep de confirmacion de activacion.. El manual que trae no es muy explicito y no tengo demasiada experiencia. Alguien me puede ayudar si es problema de instalación o programación?? Y que podria hacer? Las 4 zonas restantes van cerradas con resistencia? Y las dos con sensores tambien? Lo llamativo es que en el teclado , al activar/armar la alarma, me quedan encendidas fijas las zonas 1 y 2, el power, y el Part 1 titila. Las zonas 1-2 no se tendrian q apagar del led al activar/armar? Helpme!!!
sebas312
sebas312
280
hace 16 años
hace 16 años
las zonas que no uses se cierran con algun comun con la resistencia de 2k2 ohms fijate la programacion de las zonas 1 y2 y tambien llevan resistencia de 2k2 ohms en serie para activar la alarma tienen que estar apagadas las luces de las 6 zonas saludos
martinyceci
hace 16 años
hace 16 años
las zonas que uses llevan la resistencia en el final del circuito, las que no sean usadas deben llevar la resistencia haciendo puente entre la zona y la masa identificada con la letra C. al darle tension por primera vez es normal que se dispare, tarda 2 min aproximadamente en estabilizarse luego de la coneccion de tension. revisa bien la programacion. que las zonas que habilitaste con los sensores no esten programadas como 24 hs. cualquier duda consulta sin problema. Atte martin
KELLY73M
hace 16 años
hace 16 años
hola coloque las resiatencias en serie a el final de la linea pero me quedan prendidas las zona 1y 2 y todo como antes a los pocos segundos de programarlas se dispara la sirena no puedo encontrar la falla me pueden ayudar el pgm s para q se usa
martinyceci
hace 16 años
hace 16 años
Hola como va? eLos Pgm Son salidas programables para por ej. Sensores de humo. fijate la programacion, por si estan programadas como 24 hs. iaual es normal que se dispare por primera vez luego de conectarla, esto se evita colocando el codigo de activacion y sacandolo. Revisa la istalacion, que no tenga abierta la zona en algun lugar(cables cortados). Revisa los sensores, que esten conectados en alarm y no en tamper si es que tiene esta opcion. otra cosa no se me ocurre por el momento. saludos martin
KELLY73M
hace 16 años
hace 16 años
hola MARTIN revise los cables estan todos ok revise los sensores y estan ok pero me di cuenta de una cosita mas los sensores no prenden las lusesitas rojas esto me esta enfermando
luis andretti
hace 16 años
hace 16 años
Como dijo el compañero anteriror, una de las 2 zonas deberia estar programada como robo 24 horas o algo parecido, pero esto no seria problema si las conexiones de lazo para cada zona estan bien hechas con su respectiva resistencia, y asi no se dispararia apenas terminas de programar las zonas, prueba poniendo en la misma tarjeta principal resistencias en las zonas 1 y 2 tal como lo hiciste en las zonas que no usas, si los leds se apagan y ya no se dispara la alarma entonces el problema esta en el cableado o podria ser tambien una mala conexion en el mismo sensor o un mal funcionamiento de este...suerte.
martinyceci
hace 16 años
hace 16 años
en ese caso, es la alimentacion de los sensores, de la salida que figura como auxiliar lleva un par de cables hasta la conexion de tension de los sensores respetando la polaridad + y - . esto lo tenes asi? o sea que al sensor tienen que llegar 4 cables martin
luis andretti
hace 16 años
hace 16 años
Generalmente los sensores trabajn con 12vdc que le provee la tarjeta principal, si dices que no prenden las luces de los sensores puede ser por 2 cosas: No esta llegando los 12 vdc a los sensores debidamente polarizado, al pasar esto su relay no "cierra" el lazo de zona y por eso su led de zona se queda encendido, mejor dicho el sensor no esta encendido. Lo otro es que dependiendo de la marca de los sensores, hay unos que traen un jumper interno que sirve para elegir la opcion de que los leds de los sensores se enciendan o no, cuando el jumper esta en corto los leds se encienden y cuando el jumper esta abierto los sensores simplemente no se encienden.
luis andretti
hace 16 años
hace 16 años
Solo para aclarar de que el hecho que optemos por abrir el jumper y hacer que los leds no se enciendan NO significa que el dispositivo no este detectando movimiento, SI lo esta haciendo pero en modo "reservado" por asi decirlo, algunas empresas de seguridad en sus protocolos de instalacion exigen que los sensores trabajen en este modo de "reserva".
KELLY73M
hace 16 años
hace 16 años
hola me podrian decir si los sensores q coloque estan bien puestos los puse de la siguiente manera : Z1 a + del sensor y C a - , y los 2 cables restantes del sensor a la sirena externa. El segundo sensor Z2 a + del sensor y C a - del sensor y los otros 2 cables a la sirena . Estara bien o ahi reside el problema q se dispara la sirena ? agradezco sugerencias y soluciones. EZEQUIEL
martinyceci
hace 16 años
hace 16 años
la coneccion debe de ser asi, Z1 del panel a cualquiera de los dos bornes del sensor que figuran como alarm, de C del panel al otro restante del sensor que figura como alarm. y los que en el sensor te figuran como + y - debes conectarlos respectivamente a la salida de auxiliar del panel respetando la polaridad. la sirena debe ir conectada en la salida de BELL. cualquier duda pregunta. Atte Martin
martinyceci
hace 16 años
hace 16 años
