Alarmas
alarma dsc pc 585 falla comunicacion
eduardo gomez ugs
hace 16 años
hace 16 años
la alarma se activo el otro dia, recibi 3 llamadas a mi celular pero como no me acordaba como indicarle que recibi su comunicacion, el led de sistema permanece encendido. cuando pongo *2 el led 4 esta encendido. me podrian decir como apago el led de sistema? ya probe con armar y desarmar el sistema. saludos
sebas312
sebas312
280
hace 16 años
hace 16 años
cuando te llame tenes que apretar por unos instantes la tecla 1 para sacar la falla tenes dos opcionea: desalimentala y volvela a alimentar o hace que comunique asi le das el ok y desaparece la falla
eduardo gomez ugs
hace 16 años
hace 16 años
gracias por responder tan rapido. voy a intentar lo que me dices. gracias. saludos
eduardo gomez ugs
hace 16 años
hace 16 años
ernes20071
hace 16 años
hace 16 años
con entrar a programacion *8y codigo instalador... y salir solo se restablece........
eduardo gomez ugs
hace 16 años
hace 16 años
hola, hice lo que recomendaste: *8 [cod. de instalador] y luego sali con #, pero el led de sistema sigue prendido de todas maneras gracias por responder. saludos
ernes20071
hace 16 años
hace 16 años
el error que te marca es problema en comunicacion .. decime si rtenes la alarma conectada ala linea de telefno...
ernes20071
hace 16 años
hace 16 años
hacela que se active y te llame .. con el Nro cero teniendolo apretado unos segundo le confirmas la comunicacion.
eduardo gomez ugs
hace 16 años
hace 16 años
estuve leyendo el manual y creo que se puede hacer lo sgte: *8 (cod. instalador) 009 09 4. la seccion 009 es para programar opciones de PGM 09 indica falla del sistema 4 FTC (si esta encendida, entonces esta inhabilitado). alguien me puede decir si con esto puedo apagar el led de sistema (falla 4, falla en la comunicacion). agradecere sus respuestas, gracias. saludos
eduardo gomez ugs
hace 16 años
hace 16 años
hola todos, no resulto ser la solucion. sigo intentando. saludos
ernes20071
hace 16 años
hace 16 años
amigo reseteala por completo . y reprogramala de nuevo , te quedo en error la memoria ya me paso...... saludos...
