Alarmas
Alarma DSC 585 escape o cancel ?
ceestec
hace 16 años
hace 16 años
Hola foristas: Busco la manera de resolver una "mala entrada" o corregir un error (que no se donde puede estar) de progracion en ese tipo de alrmas (DSC 585 de 4-8 zonas), a veces oprimo un numero incorrecto (o no recuerdo el numero oprimido) o mal y quisiera revetirlo, es posible ? Algo puse mal al proghramarla fecha y la hora de hoy, solo me prende el led de "Sistema" (sin parpaderar) y las zonas 3 y 4, no consigo poner la alarma en "Listo y sistema" Agradezco su ayuda Cesar
edwinescobedo
hace 16 años
hace 16 años
Si quieres "cancelar" un ingreso erróneo de algun numero en el codigo de usuario debes presionar la tecla "#" unas dos veces e intentar nuevamente con el codigo correcto; en cuanto a los leds 3 y 4 del teclado el 3 te indica una falla en la línea telefónica ó la falta de ella, ¿tu panel tiene conectada correctamente la línea de teléfono? y el 4 se debe principalmente a que tu panel falló al tratar de comunicarse con los números telefonicos programados. Corrige el problema con la linea telefónica, desconecta la alimentacion AC/DC del panel, espera 10 seg. vuelve a energizarlo, programa la hora y fecha y con eso ya no debe encenderse el led de sistema.
