Mira, la realidad es que sino sabe el valor del componente faltante es muy complicado solucionarlo, dado que necesitarias tener el diagrama de placa, el cual contiene la ubicacion de todos los componentes y sus respectivos valores.
Si ese es el unico controlq ue tenes, lo que te recomiendo que hagas es que anules la alarma (quitandole el fusible en caso de no saber la ubicacion del boton de emergencia) y sino sabes donde esta el fusible, desconecta la sirena con el fin de poder bsucar el fusible con mas tranquilidad.
Si alguien conoce esta marca y tiene algun remoto te puede llegar a pasar el componente y el valor del mismo.
Si tenes algun conocido que tenga la misma alarma, lo que podes hacer es programarle el control de tu amigo a tu alarma con el fin de tener un control remoto que ande, y luego clonar dicho control. De ese modo, tu amigo vuelve a tener su control remoto, y vos gracias a la clonacion de controles remotos, tenes un control nuevo con tu alarma.
Sin mas, espero haberte ayudado.
Alejandro
http://www.tecnologiaseguridad.net/
