Alarmas
dsc panel 1565 tengo una duda
cami29
cami29
85
hace 16 años
hace 16 años
saludos amigos tengo una consulta: recientemente visite a un abonado en la cual tenia un panel 1565 no recuerdo la version, pero el hecho es que tenia 3 teclados resulta que hay un teclado que esta averiado y no funciona, la dueña me ha pedido que lo cambie: estoy pensando resetearlo todo y programarlo de nuevo, mi duda es con los teclados al volver toda la programacion del panel de alarma a valores de fabrica tambien vuelven a valores de fabrica los teclados. ahora como lo direcciono los 3 teclados o solo se conecta, espero su apoyo y gracias por la orientacion.
el patita
hace 16 años
hace 16 años
hola amigo la pc 1565 que tienes si la reseteas no deberas tener ningun problema aal cargar tu prog luego . los teclados no necesitan direccionamiento , solo si se usa la zonas y siempre y cuando se use teclados compatibles suerte ...
juansar
juansar
31
hace 16 años
hace 16 años
tenes que direccionar cada teclado, si no sabes en que posicion estan cada uno, no hace falta que reseteas a fabrica sino que vuelvas a direccionar cada teclado de vuelta, aca tenes los pasos... Entre lo siguiente a cada teclado instalado en el sistema: 1. Entre [*][8][código de instalador] para entrar la programación del instalador 2. Entre [000] para la Programación del Teclado 3. Entre [0] para Asignación de Espacio 4. Entre un número de dos dígitos (11 - 18) para especificar el espacio de supervisión que el teclado ocupará. 5. Presione la tecla [#] dos veces para salir de la programación. Después de registrar todos los teclados, efectúe un reajuste de supervisor por medio de entrar la sección [902] en la programación de instalador. El control ya supervisará todos los teclados y módulos registrados en el sistema
