Alarmas
Definicion de zonas A2K4
guillo1009
hace 16 años
hace 16 años
Hola, ya comence con la instalacion pero ahora me suge la duda en la eleccion de zonas (sin tocar la programacion). tengo 2 ideas: [list=] al abrir alguna puerta haya un tiempo para llegar al panel para desactivar y en caso de cruzar un sensorIR suene de inmediato, ¿serian magneticos en zona 1 (serie) y sensorIR en zona2 (paralelo)? [/list] [list=] Poder activar la alarma estando adentro de la casa sin que los sensoresIR hagan sonar la alarma (esto es modo presente?) y poder activarla full que tanto los magneticos con el retraso y los IR hagan sonar la alarma. esto seria magneticos zona 1 y sensores IR zona 3? [/list] ahora bien, como seria la idea para activarla y poder salir de la casa sin que se registre un evento o entrar a la casa hasta el panel sin que nada pase, (no me gustaria entrar cada vez con la alarma sonando) hasta desactivarla viendo la manual vero que desde el panel se puede conectar un sensor (por el NC ¿seria la zona 0?) me parace que es un magnetico, para que sirve ¿ sera la puerta que da acceso al panel? sin que nada pase?. Me tiraron una data: por cada magnetico o sensorIR va una resistecia ¿es asi? o solamente uno en todo el circuito de la zona? o solamente en las conexiones en serie?? en los graficos del manual solo se especifica uno solo. ya comenze el cableado, la central la tengo amurada con todo conectado y el cableado hasta un 60 % pero me esta frenado esto que no se que zonas usar. el transformador no indica la entrada de 220 de la salida a la central son 2 cables rojos de un lado o uno azul y marron del otro. yo interprete que los ultimos son por donde entra la corriente 220 ¿esta bien? Desde ya mil gracias PD: perdonen por el bombardeo, lo mio en este tema es muy basico
leo21olocco
hace 16 años
hace 16 años
[quote="guillo1009"]Hola, ya comence con la instalacion pero ahora me suge la duda en la eleccion de zonas (sin tocar la programacion). tengo 2 ideas: [list=] al abrir alguna puerta haya un tiempo para llegar al panel para desactivar y en caso de cruzar un sensorIR suene de inmediato, ¿serian magneticos en zona 1 (serie) y sensorIR en zona2 (paralelo)? [/list] [list=] Poder activar la alarma estando adentro de la casa sin que los sensoresIR hagan sonar la alarma (esto es modo presente?) y poder activarla full que tanto los magneticos con el retraso y los IR hagan sonar la alarma. esto seria magneticos zona 1 y sensores IR zona 3? [/list] ahora bien, como seria la idea para activarla y poder salir de la casa sin que se registre un evento o entrar a la casa hasta el panel sin que nada pase, (no me gustaria entrar cada vez con la alarma sonando) hasta desactivarla viendo la manual vero que desde el panel se puede conectar un sensor (por el NC ¿seria la zona 0?) me parace que es un magnetico, para que sirve ¿ sera la puerta que da acceso al panel? sin que nada pase?. Me tiraron una data: por cada magnetico o sensorIR va una resistecia ¿es asi? o solamente uno en todo el circuito de la zona? o solamente en las conexiones en serie?? en los graficos del manual solo se especifica uno solo. ya comenze el cableado, la central la tengo amurada con todo conectado y el cableado hasta un 60 % pero me esta frenado esto que no se que zonas usar. el transformador no indica la entrada de 220 de la salida a la central son 2 cables rojos de un lado o uno azul y marron del otro. yo interprete que los ultimos son por donde entra la corriente 220 ¿esta bien? Desde ya mil gracias PD: perdonen por el bombardeo, lo mio en este tema es muy basico[/quote] HOLA Antes que nada te recomiendo leer el manual te va a ayudar mucho tenes 6 zonas disponibles en el panel + 1 en el teclado las zonas del panel cierran su lazo con las r 2k2 que traen con el kit de instalacion ( 1 POR ZONA) Te recomiendo la sig configuración 1 PERIMETRO FRENTE 2 PERIMETRO FONDO 3 INFRARROJO XXXXXX 4 INFRARROJO XXXXXX 5 INFRARROJO XXXXXX 6 TAMPER DE SIRENA 7 PUERTA DE INGRESO (ESTA ZONA PERTENECE AL TECLADO) DE ESTA MANERA PODES APROVECHAR AL 100 LAS FUNCIONES DEL PANEL. CUANDO TERMINES DE INSTALAR Y SEPAS LA DISTR. DE LAS ZONAS ME LAS DECIS Y TE POST LA PROGRAMACION NOS VEMOS Y SUERTE * EL CABLE AZUL Y MARRON DEL TRAFO SON LOS CORRESPONDIENTES A 220 * TODAS LAS CONECCIONES SON EN SERIE , O LAS QUE VAS A UTILIZAR PD: EN LOS TIEMPOS QUE VIVIMOS LAS COSAS CONVIENEN HACERLAS BYEN
guillo1009
hace 16 años
hace 16 años
Leo: Antes que nada gracias por la respuesta, te comento lei el manual 4 veces de adelante para atras y de atras para adelante. como mucho no me quiero meter con la programacion (ya que tengo cero de experiencia) queria saber como utilizar las zonas que trae de fabrica. y hay cosas que por mas que las lea no quedan claras ej en el grafico de conexion del sensor del teclado no dice nada de la resistencia y vos me decis que si va: asi que imaginate que quedo otra vez pero que antes. El otro dato que me pasaron es que si pondo mas de un sensor magnetico en una zona va una resistencia por cada sensor (en serie). Voy a segir lo que me decis porque tendo 2 magneticos (puerta delantera y puerta trasera) y 2 IR que por lo que me decis los voy a poner en zonas separadas. lo que si el de la puerta delantera (acceso) tendria que ir al teclado? y no a una zona de la placa base? con esa duda saldada seria la configuracion final, pero tendria que reprogramar todo? Saludos y gracias
leo21olocco
hace 16 años
hace 16 años
[quote="guillo1009"]Leo: Antes que nada gracias por la respuesta, te comento lei el manual 4 veces de adelante para atras y de atras para adelante. como mucho no me quiero meter con la programacion (ya que tengo cero de experiencia) queria saber como utilizar las zonas que trae de fabrica. y hay cosas que por mas que las lea no quedan claras ej en el grafico de conexion del sensor del teclado no dice nada de la resistencia y vos me decis que si va: asi que imaginate que quedo otra vez pero que antes. El otro dato que me pasaron es que si pondo mas de un sensor magnetico en una zona va una resistencia por cada sensor (en serie). Voy a segir lo que me decis porque tendo 2 magneticos (puerta delantera y puerta trasera) y 2 IR que por lo que me decis los voy a poner en zonas separadas. lo que si el de la puerta delantera (acceso) tendria que ir al teclado? y no a una zona de la placa base? con esa duda saldada seria la configuracion final, pero tendria que reprogramar todo? Saludos y gracias[/quote] hola ,perdon me falto el detalle de la r del teclado," no lleva" , la zona la conectas entre el borne - y z del teclado, de todos modos si queres conectar al panel ningun problema es mas facil la programacion. con respecto a las resistencias es " una por zona " (la del teclado no lleva) , por mas que conectes 10 pir o 10 mag pasame como va a ser la config final y si queres que reporte el comunicador a algun tel , haci te armo la programacion y te la envio, si queres pasala por mail por una cuestion de seguridad , de todos modos voy a poner un ejemplo para los lectores de este post att : leonardo msn : leo21olocco@hotmail.com [/u]
guillo1009
hace 16 años
hace 16 años
Leo: Grozo, ahi te paso el esquema en una imagen, te marco las puertas (con magneticos) y los sensores IR. tengo 2 magneticos y 2 sensores IR, la idea es al menos meter otro magnetico en la puesta del fondo y otro sensor IR en otra habitacion. Tener razon que es medio jodido publicar el esquema por aca, pero si es necesario lo hago con tal de que sea mas grafica la solucion Te dejo saludos
guillo1009
hace 16 años
hace 16 años
Leo: La idea seria poder entrar y salir por la puesta delantera sin que nada salte. osea salir y nada, pero entrar con determinado tiempo. y si se puede poder activarla estando adentro, cosa que si se abre cualquier purta salte (modo presente). como te dije si se puede, con que salte cuando no estamos estaria mas que bien. lo que no te dije es que hice la conexion al telefono, ya estan los cables en la placa base de la central. si necesitas (o grafica a los demas) te paso una foto de como esta la conexion Saludos
