Alarmas
Equipos antihurto Sensormatic
PIVOL
PIVOL
22
hace 21 años
hace 21 años
Amigos, no se si alguien de ustedes tiene o sabe como conseguir los instaladores de Ads Configuratior plataforma digital, para trabajar con el tipo de antenas flormax, por favor ayudenme
stratos
hace 17 años
hace 17 años
haber explicame que problema tienes . si es de programacion o es de instalacion
Alberto Gomez
hace 2 años
Hola colega .me ha tocado reparar una placa de sensor matic a la cual le cambie los irf .450 q23 y el q31 y el culer de 12v.por 10 amp. Y no consigo que arranque el sistema antihurto . Como no tengo el circuito nose con que voltajes trabaja .si alguien tiene el circuito le agradeceria desde ya . Bendiciones .
lechugga
hace 16 años
hace 16 años
si me pueden guiar como regular unos pedestales sensormatic, es decir la distancia de uno y otro y el transmisor con el receptor ,,gracias
mgc118
mgc118
1
hace 16 años
hace 16 años
que tal yo me dedico al manteniminto y reparacion de estas antenas de seguidad para que se los ofresca yo estoy en monterrey, pero puedo ir a cualquier parte de Mexico. y les aseguro que sale mas barato mis servicios que los de sensormatic directamente. saludos.
neo_hdez
hace 15 años
hace 15 años
Hola que tal, solo quiero saber sobre unas dudas con el sensormatic de product code: zAUPMH2 las de antenas con sensores de tiquet y detectores, me ha preguntado mi jefe por que hay veces detecta y otras que no aunque pase lenta la persona no se emite y si estan fallando y le hise el mantenimiento de las tarjetas pero no fue el arreglo pero no se si estan fallando o tengo que programarla y como lo haria y estos equipos quisiera una cotizacion de 4 antenas para otro lado y no se que tal serian esos equipos. Gracias espero respuesta.
cibersound
hace 15 años
hace 15 años
:D si tarda en detectar los sensores tus antenas depende mucho de varios factores uno de los principales es si la transmision de la señal sea devil y no tiene la suficiente potencia por lo que no detecta correctamente
neo_hdez
hace 15 años
hace 15 años
Pero esas antenas como las programo, lo unico que cheque es la tarjeta como tal solo tienes 2 swicht o potenciometro, pero no se que seria la solucion para estos detalles, gracias
cibersound
hace 15 años
hace 15 años
necesitas un programa para conectarte y revisar el equipo para saber si tienes un problema esos sw son para que detecte que tipo de antenas tienes ¿de donde eres?
neo_hdez
hace 15 años
hace 15 años
Soy de villahermosa tabasco, y ya le di servicio de mantenimiento y ya las pude montar pero cuando conecto 1 nada mas funciona bien y cuando conecta la otra de la puerta no mas de 20 mts de distancia se alocan y sola no hay problema. son sensormatic...que puedo hacer o como se programan
cibersound
hace 15 años
hace 15 años
bueno tu problema como lo mensionas puede ser sincronisación si tenes dos diferentes equipos asi como lo mensionas pero si no es el caso puede que no lo estes instalando(conectando) correctamente y te probocque la falla y para ver estos ajsutes mecesitas conectarte y al equipo y ajustar el equipo con un programa especial llamado Adsconfigurador
bcn10
bcn10
1
Buenas  me podeis indicar cuantos programas diferentes hay para los equipos antihurtos Sensormatic y si se pueden descargar de algun sitio
NEGRO arquitectura
Solicito la cotización de un arco antihurto de la marca Sensormatic que se encuentra en una juguetería en la CDMX
kathyc
hace 6 años
hace 6 años
Alguien me puede ayudar a dar mantenimiento a las antenas sensormatic?, si funcionan solo que se activan sin razon. en Monterrey-saltillo
