Alarmas
problemas con napco
sansi
sansi
2
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos le agradeceria q alguien me pueda ayudar con un problema q tengo con una napco, q instale hace 4 meses, todo iba bien hasta q hace un mes esta alarma se activa sola sin motivo alguno, y a cada rato tengo q desactivarlo por la bulla q hace,, he revisado los sensores y estan bien, sera acaso una falla del integrado?, o algun sensor en su parte electronica esta mal?. nuevamente gracias a la persona q me pueda ayudar.
esmarky
esmarky
10
hace 16 años
hace 16 años
Perdona, pero que Napco es?
sansi
sansi
2
hace 16 años
hace 16 años
hola esmarky, la alarma es napco xp600, y gracias por la ayuda q me puedas brindar.
Marzo75
Marzo75
177
hace 16 años
hace 16 años
Es facil saber si es una falsa alarma o falla de la placa, primero siempre que se activa queda en memoria la zona, anula dicho sensor para corroborar que no sea el cableado, y así puedes probar 1 a 1 si tienes + de 1 sensor por zona.
Wu3rt4
Wu3rt4
1
hace 16 años
hace 16 años
Puede ser un mal contacto en algun tamper tambien
Jchanty
Jchanty
21
hace 16 años
hace 16 años
Cuando suena la sirena esta conectada la alarma n el teclado? o solo suena la sirena? Tienes falla en el teclado? Entre salto y salto pasa el mismo tiempo siempre? Los mandos a distancia estan a mano de niños?
