Alarmas
Central de alarma 6 zonas 2 particiones marca x elite
elfo0007
hace 16 años
hace 16 años
Me compre un KIT ELITE DE 6 ZONAS CON TECLADO LED mis sensores infrarojo son de marca COMET PIR tengo el diagrama pero no entiendo casi nada no se en ke parte pongo los resistencias nesecito un manual en español o un diagrama ya masomenos ordene donde iran cada zona necesito poner en 3 tiendas segida Z1 un infrarojo Z2 UN MAGNETICO Z3 2 magneticos conetadso en serie Z4 1 infrarojo y 2 magnetcos Z5 quiero comprar un boton para que sue la alamarma Z6 1 infrarojo y 2 magneticos nesectio on diagrama lo quesea para poder instalar cuando me vendieron me dijeron ke es falsil de isntalar con el manual y ahora no se ni donde e meten los cables tanto en el teclado y el infrarojo tengo los graficos que salen de la central pero no se donde entran y en ke lugar pongo las resitencias ayuden por fabor antes ke me roben
nyxel
nyxel
7
hace 16 años
hace 16 años
Hola, yo te puedo ayudar con la conexion paso a paso, y la programacion de la misma, solo te pido si me pasas el manual del instalador. Saludos. Eduardo
elfo0007
hace 16 años
hace 16 años
gracias pero parese ke keme la central al colocar mal los cables y tube ke comprar otro gracais de todos modos
tosky_locura
hace 14 años
hace 14 años
Hola, por favor quisiera pedirte si te podes tomar la molestia de cederme el manual de la elite de 6 zonas. lo estoy buscando por toda la web y no hay caso. muchas gracias
tosky_locura
hace 14 años
hace 14 años
