hace 17 años
[quote="alejandroC2000"]Hola Marcos:
te cuento que es una sirena interna. Solo le salen 2 cables y no es autoalimentada (es generica, no tiene marca).
Probé conectar solo la sirena a los terminales +Bell-
Tambien probe lo que tu me dijistes de ponerle una resistencia de 2k2 entre el +Bell- pero sigue haciendo la misma falla.
Tengo conectado un sensor de movimiento en la zona 1 y otro sensor de movimiento en la zona 2.
Desde la zona 3 hasta la zon 6 le puse una resistencia de 2k2 entre sus terminales, ya que no les coloqué sensores.
La zona del teclado viene deshabilitada de fabrica (no le puse resistencia entre sus terminales.
Podrá estar mal la salida de la alarma parala sirena (+Bell-), o será problema de alguna configuracion ? Está como viene de fabrica.
Se puede conectar la sirena de alguna otra manera ??
saludos,
alejandro[/quote]
Hola Alejandro, mira nunca se me presento esa falla, siempre con la R de 2K2 se soluciona al igual que las DSC que hay que ponerle un R 1K por la misma razon que estas centrales chequean permanentemente las zonas y sirenas y hacen circular una pequeña corriente para hacer el chequeo y eso es lo que hace funcionar muy despacio la sirena. Por lo que me decis para mi hay alguna falla en la salida de la central, en este momento no tengo ninguna placa a mano para ver el circuito a mi criterio te quedan dos cosas por hacer hacela reparar o ponerle un pequeño rele de esos inversores que lo conseguis en las casas de electronicas a la salida de bell +y - con la R 2K2 y que el rele por medio de sus contactos maneje la sonorizacion interna y externa, eso depende de vos como manejes el tema, yo suelo hacerlo cuando tengo mucho consumo en sonorizacion eso para mi es lo mas practico. Si la central es usada abria que ver que no exista alguna otra falla. Contame Saludos
