Alarmas
Dsc585 duplicar zonas con resistencias
guglielmih2
hace 17 años
hace 17 años
Hola! como hago para duplicar en una Dsc585 de 4 zonas a 8 zonas, sin usar la placa duplicadora, usando las 8 luces del teclado a led (8 zonas),tenia entendido que habia que colocarle alguna resistencia o algo asi. Alquien me explicaria como hacerlo?? Desde ya, muchas gracias. Hernan
luis andretti
hace 17 años
hace 17 años
No es posible, otra cosa es zona con doble resistencia pero esto se hace para acciones de antisabotage de cada dispositivo, teoricamente se podria aprovechar en extender esta segunda resistencia hacia otro dispositivo pero igual el control lo trataria como si fuese activacion en la misma zona.(antisabotage funciona con el tamper) Lo logico es aprovechar la zona del teclado para sumar a 5 zonas disponibles.
sebas312
sebas312
280
hace 17 años
hace 17 años
disculapa luis pero la 585 es duplicable. tenes que entrar en la 013 y tenes que encender no recuerdo bien pero mas tarde te lo confirmo si es la luz 1 o la 4. para las zonas 1a4 se usa resistencia de 5k6 y de 5a8 de 8k2 al duplicar no se puede usar zonas de teclado
guglielmih2
hace 17 años
hace 17 años
si en el sensor le coloca una resistencia de 8k2 y en la central programo la seccion 013 las luces que me decias pero el cableado en la central adonde lo coloco? me explicas un poco el tema cableado y programacion. Gracias
sebas312
sebas312
280
hace 17 años
hace 17 años
en el panel vas a tener dos cables por zonas. z1 compartis con z5, z2con z6 z3con z7 y 4con8 la resistencia de 5k6 cierra zonas de la 1 a la 4 y 8k2 de la 5 a la 8 el resto es todo igual.
luis andretti
hace 17 años
hace 17 años
Saludos. La verdad que en el manual no indica nada de duplicacion de zonas, menos en la seccion 013, tampoco existe el supuesto diagrama de doblage de zona en el manual!!...pero de manera particular yo optaria por la opcion de un expansor esto para tener una mejor administracion de todas las zonas, en todo caso si le publicas al compañero la supuesta conexion en las borneras del equipo la forma como se hace este "doblage" mientras que no dañe su tarjeta y publique sus resultados seria beneficioso para todos.suerte.
sebas312
sebas312
280
hace 17 años
hace 17 años
es asi yo he duplicado muchas veces aunque te digo en forma personal no me termina de convencer el tema de duplicar zonas, en todo caso prefiero seriar sensores en la misma zona. en el manual no figura ningun diagrama solo figura la explicacion que yo di anteriormente bien en el centro del manual. si tenes algun preoblema con la duplicacion avisa!!
guglielmih2
hace 17 años
hace 17 años
Lo tengo!! Encontre como se duplica con diagramas (conexionado de cable y resistencias) incluido, aparece en el manual de la dsc 832 duplicacion de zonas, si quieren el manual avisen! Gracias a todos! Saludos
