Alarmas
Falla al cambiar teclado de dsc pc560
gearesa
gearesa
51
hace 17 años
hace 17 años
Les agradeceria a Ustedes los expertos su ayuda. Tengo una pc 560 a la cual estoy tratando de cambiar el teclado tiene un pc500rk, y lo estoy cambiando por un ppc1555rkzsp supuestamente compatible, con el que tenia funciona correctamente pero cuando instalo el nuevo se queda con la luz de sistema encendida y pitando costantemente con dos pitidos seguidos, y los botones no funcionan. el pc500rk tiene cuatro cables peroel pc 1555rkzsp tiene borneras para 5 cable con uno marcado como z el cual no he conectado porque no se que hace. Agradezco de antemano la ayuda que me suministren para definir este problema. Gearesa
luis andretti
hace 17 años
hace 17 años
Saludos. Lo de la bornera Z es para agregar una zona mas al sistema, por lo pronto dejalo de lado, ese pitido es caracetristico y las teclas no responden cuando el par de cables de data (amarillo/verde) que van hacia el teclado han sido conectados invertidos, cambia el orden de los 2 y haber como responde ahora.suerte.
gearesa
gearesa
51
hace 17 años
hace 17 años
Gracias amigo andretti: he revisado el coneccionado del teclado y lo he encontrado correcto, con los colores y posiciones de acuerdo al manual, y tambien hay que tener en cuenta que el teclado pc500rk esta conectado exactamente igual y funciona correctamente. Estoy en un problema con esto.
sebas312
sebas312
280
hace 17 años
hace 17 años
hiciste la conexion con la alarma desalimentada? eso te lo suele hacer tambien por dos razones: 1 como te dijo ya el amigo porque los cables de datos no estan correctos o porque se a genreado un conflictos entre modulos, proba desalimnetando y volviendo a alimentar sino resetea el panel
fer
fer
fer
295
hace 17 años
hace 17 años
Hola,estás seguro que el 1555 sirve para ese modelo.Donde lo corroborastes?No estoy seguro ahora ya que no tengo el manual a mano,pero no creo que sean compatibles la central 560 con el teclado 1555.
boquita641
hace 17 años
hace 17 años
ese teclado no es compatible con esa central. Sí o sí tenes que poner un teclado USADO para PC 560, ya que nuevo no lo vas a poder conseguir.
sebas312
sebas312
280
hace 17 años
hace 17 años
ahora que veo bien tienen razon no es compatible ese teclado, te tenes que dar cuenta con solo con ver que el 1555 necesita un dato mas
gearesa
gearesa
51
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos, les agradezco sus respuestas muy oportunas. Hice contacto con el proveedor que suminidtrò el teclado pc 1555 y el cual es uno de los mas importantes en seguridad y suministro de estos equipos en Colombia y su departamento tecnico me asegura que si es compatible con el panel pc560 y que si le pido y pago el servicio lo ponen a funcionar, como el que lo compro, fuè el cliente eso no me conviene de ninguna manera, asi que sigo necesitando su ayuda. Serà que hay que programar algo para que el panel lo reconozca? El manual no trae nada asi, pero he visto que en otros paneles mas avanzados que se programan en program *8 instalador 00 para que reconozcan el teclado, pero como el teclado es Ld tocaria probar a ciegas Espero que alquien de Ustedes haya tenido alguna vez este problema y lo haya solucionado y Gracias de nuevo.
sebas312
sebas312
280
hace 17 años
hace 17 años
mira me parece muy raro que si el panel solo tienen un hilo para dato y el teclado necesite 2 funcione con un solo hilo, mi ayuda llega hasta ahi espero que si es real la solucion la encuentres y la publiques asi me sacas de la intriga, saludos y que tengas suerte
boquita641
hace 17 años
hace 17 años
Amigo; soy de Argentina y te aseguro de aca a la China que ese teclado no es compatible. Te estan verseando. Suerte
gearesa
gearesa
51
hace 17 años
hace 17 años
Gracias amigos! Vasado en sus informaciones y conocimientos, contacté de nuevo al proveedor y enviaron un tecnico que lo primero que dijo fuè, que el teclado no era compatible, ! la experiencia es lo que vale ! Gracias de nuevo. Ah! ya valore todas sus respuestas.
