Alarmas
Desbloquear alarma DSC PC 560 URGENTE
harrypooter_11
hace 17 años
hace 17 años
HOLA COMO ESTAN A VER SI ALGUIEN ME PUEDA AYUDAR A DESBLOQUEAR UNA ALARMA DSC PC 560 YA Q TENGO 2 PROBLEMAS 1: NO RECUERDO EL CODIGO DEL INSTALADOR . 2: LE HAGO 1 PUENTE ENTRE LA (PGM Y EL Z1) Y ESPERO EL TIEMPO Q DICE. Y NO SE REINICIA A LOS VALORES DE FABRICA . Y EN EL MANUAL DE INSTALACION NO DICE Q MAS HACERLE, Y YO QUIERO SABER SI HAY ALGUNA OTRA FORMA DE REINICIARLA O TENGO Q CAMBIAR DE ALARMA ? DESDE YA MUCHAS GRACIAS ....
cfnm1
cfnm1
21
hace 17 años
hace 17 años
hola , quitas corriente y bateria le haces el puente entre PGM y ZONA 1 sin resistencia le vuelves a dar corriente y esperas un minuto por lo menos quitas corriente de nuevo ,quitas el puente y listo
gearesa
gearesa
51
hace 17 años
hace 17 años
Hola, si como dices posees el manual de intalacion de la pc 560, solo sigue estrictamente las instrucciones del mismo, por si acaso te las transcribo: Quita la corriente AC y descinecta la bateria. Desconecta cualquier cable que tengas en PGM y en Z1. Conecta un puente entre PGM y Z1. Conecta la corriente AC y la Bateria. Espera 10 segundos (aprox.), El teclado te dara un pito largo de aviso. Desconecta la corriente AC y bateria Quita el puente entre PGM yZ1 Conecta el alambrado que existia en principio en PGM y en la Z1 Conecta nuevamente AC y bateria y ya la tienes como nueva. El codigo de instalador es 0560 y el master code es 1234. Saludos y suerte. Y no olvides calificar las respuestas que te envian, eso nos indica que ya resolviste tu problema.
