hace 17 años
Hola a todos, soy walter. necesito mas ayuda con la alarma system 236e con teclado de led.
consegui rearmarla y ahora esta con los valores de fabrica, solo cambie el codigo maestro para armarla y desarmarla.
La alarma esta istalada de esta manera / Salida 1 sensor de puerta, salida 2 sensor de movimiento, salida 3 sensor de movimiento, salida 4 sensor de puerta (ventana) y la 5 otro sensor de movimiento.
Se supone ,por el manual, que con los valores de fabrica tengo 30 segundos para salir, pero cuando arma la alarma para salir del local tengo pasar adelante del sensor 2 y 3 y al detectarme la sirena suena antes de que yo pueda salir (instantaneo).
La pregunta es...como hago para programar los 2 sensores de movimiento para que tenga el retardo para que yo pueda salir sin que la alarma suena?????
Otra pregunta que tengo...como hago para programar la central para que llame a un numero de telefono??? y queria saber porque cuando no hay corriente la alarma si funciona pero la sirena no suena (las baterias son nuevas)...
Muchas gracias y espero que puedan ayudarme.
Saludos,
Walter
