Alarmas
alarma system236e C&K
Alarma C&K 236
Alarma C&K 236
lilolu
lilolu
1
hace 17 años
hace 17 años
Buenos dias a todos, mi nombre es walter....yo tengo una alarma system 236e y no tengo ningun tipo de codigo para poter volverla a programar....ya intente con el codigo de installador...pero nada no me sirve....necesitaria resetearla pero no consigo los bornes donde hay que hacer el puente por el reseteo......muchas gracias....Walter
ernes20071
hace 17 años
hace 17 años
walter para desbloquear la alarma cyk tenes que puentear las dos soldaduras que tenes en la parte superior del lado derecho en la placa.. primero con el equipo apagado hace un puente con un perillero y dale puesta en marcha con bateria... dejalo unos segundos y te regresa a valores de fabrica.. te adjunto las foto para que veas... suerte...[/img]
ernes20071
hace 17 años
hace 17 años
lilolu
lilolu
1
hace 17 años
hace 17 años
[quote="ernes20071"]walter para desbloquear la alarma cyk tenes que puentear las dos soldaduras que tenes en la parte superior del lado derecho en la placa.. primero con el equipo apagado hace un puente con un perillero y dale puesta en marcha con bateria... dejalo unos segundos y te regresa a valores de fabrica.. te adjunto las foto para que veas... suerte...[/img][/quote] Muchas gracias ya consegui a desbloquearla...cambie el codigo..(4 cifra)..tengo el manual ..ma no consigo volver a programarla para que vueva a funcionar....puedes aiudarme?...gracias Walter
ernes20071
hace 17 años
hace 17 años
walter decime como queres que funcionen las zonas ...
