Alarmas
Duda con DSC Pc 1565
tinchogon
hace 17 años
hace 17 años
Buenas gente, tengo una duda sobre si se puede hacer una conexion desde la central para que cuando suene la sirena se prendan unas luces en el patio, mediante el uso de un Relé. Si alguien sabe como se puede llegar a lograr eso, muchisimas gracias. Abrazo...
luis andretti
hace 17 años
hace 17 años
Una solucion de muchas: usa la salida PGM con la opcion por ejemplo: robo/incendio , cuando se active la alarma activara la PGM que alimantara al RELE con 12Vdc y este cambiara de estado al contacto normalmente abierto (NO) a cerrado (NC) completando circuito para que te encienda algun periferico, luz strobo, foco..etc., necesitas si de un rele 12Vdc con contactos secos NC y NO.
