Alarmas
PROGRAMAR LA DSC PC 1832
will khass
hace 17 años
hace 17 años
HOLA A TODOS SI ALGUIEN ME PUDIESE AYUDAR CON ALGO TENGO UNA ALARMA DSC PC1832 Y LO QUE QUIERO PREGUNTAR ES SI HAY ALGUNA MANERA PARA QUE CUANDO SE CORTE LA RED ELECTRICA DOMICILIARIA PÙDIERA ACTIVAR LA SIRENA POR UN MOMENTO ASI TAMBIEN ESO PUDIERA SERVIR PARA EVITAR ROBO DE MEDIDORES DE LUZ O CABLEADOS EXTERNOS DE YGUAL MANERA PARA CUANDO CORTEN LA LINEA TELEFONICA
otonielsaldarriaga
hace 17 años
hace 17 años
[quote:d96383302e="will khass"]HOLA A TODOS SI ALGUIEN ME PUDIESE AYUDAR CON ALGO TENGO UNA ALARMA DSC PC1832 Y LO QUE QUIERO PREGUNTAR ES SI HAY ALGUNA MANERA PARA QUE CUANDO SE CORTE LA RED ELECTRICA DOMICILIARIA PÙDIERA ACTIVAR LA SIRENA POR UN MOMENTO ASI TAMBIEN ESO PUDIERA SERVIR PARA EVITAR ROBO DE MEDIDORES DE LUZ O CABLEADOS EXTERNOS DE YGUAL MANERA PARA CUANDO CORTEN LA LINEA TELEFONICA[/quote:d96383302e] No tengo los manuales a mano pero creo que con un rele una sirena de menos watts, lo puedes hacer para ambos casos por la salida PGM.
luis andretti
hace 17 años
hace 17 años
Como dijo el compañero anterior puedes usar las salidas PGM 1 y 2, ambas programadas como [09] y por ejemplo: PGM 1 .- y en la direccion [501] enciendes la opcion 2: falla de AC PGM 2 .- y en la direccion [502] enciendes la opcion 3: falla de TLM o linea telefonica. Ahora cualquiera de las 2 salidas pueden activarte una pekeña sirena, algun buzzer o de repente podrias optar para que te activen LEDs de estado un color diferente para cada PGM y puedas determinar asi por colores la condicion de problema/sabotage.suerte.
otonielsaldarriaga
hace 17 años
hace 17 años
Hola Luis. disculpa tienes un error en los comandos son 141 y 142 en cambio de 501 y 502.
