hace 17 años
Gente tengo la pc1565 y resulta que gracias a este foro la pude terminar de programar y quedo andando joya, asi que estoy muy agradecido. Pero resulta que ahora cuando pasa un tiempo sin apretar nada en el teclado, este se pone en un modo asi como de bloqueo, no se si sera eso; deja solo la luz de sistema (naranja) prendida y te inhabilita el teclado y aunque las zonas esten abiertas no te las muestra en el panel. Encontre despues de probar un rato que la unica forma de desbloquearlo es dejar apretado # hasta que haga un beep y despues el 1 hasta que haga otro beep, pero resulta que es algo myu incomodo ya que se pone asi despues de 20 segundos mas o menos y se queda.. osea q para desactivar o activar la alarma en casos de urgencia hay que hacer todo eso antes. Ya probe reseteando todo a fabrica y reseteo efectivamente pero este problema persiste... Si saben de que se puede tratar estaria muy agradecido.
Desde ya muchas gracias, abrazo gente.
