hace 17 años
Hola Amigos, soy novato en esto, hace poco compre una central paradox 736EX para mi casa ya que sufri un percance con unos malditos amigos de lo ajeno. Baje el manual de la red, la programe y funciona todo ok, excepto por el tema de la conexion telefonica, ya que mi idea es programar el numero de mi movil y cuando se dispare la alarma me llame. Tengo dos posibles problemas:
1.- La central tiene una bornera de 4 terminales rotulados con T1, R1, Ring y TIP. La roseta del telefono solo tiene 2 cables....a cual la conecto???...he hecho pruebas alternando los cables pero no he tenido resultados satisfactorios
2.- Programo mi numero de movil en la central segun el manual, pero no hay caso, los pasos a seguir segun el manual son: [Enter] + cod instalador + [7] + [10][4] + numero telefono +[Enter] ó [Fallo] si el numero de telefono es menor a 16 digitos (Que es mi caso)....los he seguido a pies juntillas, pero ingresando el numero de telefono en decimal (Supongo que es asi), pero cuando hago que se dispare la alarma no me llama. Tambien trato de visualizar el numero de telefono que quedo programado y no me aparece nada....es mas cuando sigo los pasos de programacion arriba descritos cuando hago [Enter] + cod instalador + [7] quedan parpadeando de manera alternada las teclas [2nd] y [Enter] (Es eso normal??) despues hago los pasos siguientes es decir + [10][4] y queda prendida la tecla [Enter], despues ingreso el numero telefono (8 digitos) me suena un pito y queda la tecla [Enter] encendida finalmente he probado tanto con [Enter] como con [Fallo]....no hay caso
Pueden ayudarme con esto por favor???....desde ya muchas gracias masters
