Alarmas
Conectar Sensores de movimiento en PC585
jwportilla
hace 17 años
hace 17 años
Saludos tengo un problema con una alarma DSC PC585, con teclado 1550. Estoy tratando de instalarla en mi casa y por mas que me he leído casi todas las soluciones de este foro, tengo los manuales, me queda una duda. Como conecto el cableado de los sensores. Es que en algunas partes he visto que solamente se deben utilizar 2 cables pero en otras he visto que mencionan 4 cables. Quiero poner 4 zonas, tengo 2 magnéticos para puertas (2 puertas de acceso) y 4 sensores de movimiento (No se que marca son pero traen 6 conexiones -,+,RELAY,TAMPER). Los magneticos solo traen 2 tornillos. Les agradecería si alguien me pudiera explicar como debo hacer el cableado. Gracias.
jwportilla
hace 17 años
hace 17 años
Luis te agradezco montones, voy a hacerlo asi este fin de semana y te aviso. Solo una última pregunta, se pueden conectar los magneticos en la misma zona que los sensores de movimiento, te comento que ya vi la marca de los sensores, son PS-1 PIR PROTEGE. El problema que tengo es que la tengo conectada. La progremé tal como vi en estos foros con 4 zonas, pero cuando termino, el teclado queda con las luces de sistema y las zonas 1,2,3 y 4 encendidas y ninguna zona me responde, ni los sensores de movimiento.
luis andretti
hace 17 años
hace 17 años
Saludos. Hay dispositivos que solo necesitan de 2 cables (DATA) para reportar la intrusion al panel de alarmas como lo son: magneticos de puerta, pulsadores de asalto etc etc, pero tambien existen los dispositivos que necesitan un par de cables mas para su correcto funcionamiento, estos 2 cables extras son para energizarlos con 12 voltios provenientes del panel de alarmas: 12VDC y GND como son: sensores de movimiento, discriminadores de audio, fotoelectricos etc etc, cabe indicar ademas que existen dispositivos con borneras de tamper que es usado opcionalmente para una mejor seguridad lo que implicaria correr otro par mas de cables. Z1--------------------------------------R--NC COM----------------------------------------C AUX+----------------------------------12VDC AUX- ------------------------------------GND conexionado tipico de sensores de movimiento u otro semejante, R es la resistencia caracteristica del panel de alarmas.-
