Alarmas
desbloqueo de alarma GE CADDX NX4
panavox
panavox
10
hace 17 años
hace 17 años
la alarma esta bloqueada, es decir quedo alarmada, y no se el codigo de usuario ni de instalador, e intentado de todo por manual y no funciona , agradesco una forma para sacarla de ese estado y poder volverla a programar de 0. desde ya quedo agradecido..................... panavox uruguay
mendozino
hace 3 años
Buen día genio voy a probar ahora y te cuento q hace .una duda cual el el micro
Marco Quezada
hace 17 años
hace 17 años
SABES COMPAÑERO, HE TENIDO EL MISMO PROBLEMA Y HE HABLADO CON EL DISTRIBUIDOR PARA ECUADOR DE ESTAS CENTRALES, SOLO LAS PUEDEN DESBLOQUEAR MEDIANTE UN SOFTWARE DE LA MISMA MARCA.
akn
akn
akn
61
hace 16 años
hace 16 años
Traten de hacerlo con el dl900, talvez tengan suerte Yo podria ayudarles pero estoy en Costa Rica Saludos
atcplatense
atcplatense
1.191
hace 16 años
hace 16 años
provaron cambiando la mem q esta junto al procesador? ahi se gurdan todos los datos programables. yo la reemplazo por una virgen, y "sale con fritas" salu2
MATECSYS
hace 14 años
hace 14 años
Tene en cuenta que nx4 tiene un "gran parecido" a dsc (serie 500)te comento que no es necesario tener otro panel sino que proba con lo siguiente 1 decontecta bateria 2 "" "" alterna 3con un cable desde salida pgm a masa(-)comun levanta el micro prog 4contecta alterna y seguido baja el micro 5 desconecta el cable pgm a (-) ahi te quedara en los valores de fabrica
mendozino
hace 3 años
Cual es la salida pgm .xq no esta en la placa
a250979a
Hola soy usuario básico. Tengo la central de alarma n-x4 configurada x la empresa que me la vendió y no me quieren dar el código de instalacion ni de fabricacion. HAY UNA MANERA SIMPLE DE RESETEAR A FABRICA LA CENTRAL y que sea de manera SIMPLE para un usuario sin conocimientos específicos
maikelbus
Hola, estoy en la misma situación que a250979a, y tampoco tengo conocimientos de electronica, ¿alguien puede hacer un tutorial con imagenes de lo que explica MATESYS o explicar un modo mas simple de desbloquear el modo programador? Un saludo y gracias.
