Alarmas
problema de marcacion telefonica con dsc pc1575
LFON
LFON
1
hace 17 años
hace 17 años
Saludos. Tengo instalada una alarma PC1575, no tengo expereciencia en la programacion de alarmas, sin embargo la he programado y funciona como deseo, excepto con lo de la marcacion telefonica. Lo que deseo es que llame a mi celular si se llega a activar, lo que sucede hasta el momeno es que llama a mi cel cada vez que la desacivan, y llama 8 veces, cuando llama la primera vez contesto pero no se oye ninguna señal ni de fax ni nada asi que cuelgo, al minuto vuelve a llamar y asi sucesivamene 8 veces en total, luego da el aviso de error de comunicacion en el teclado de la alarma. entonces las pregunas son: como hago para que llame a mi cel 1 vez ? Como hago para que llame solo cuando se acive la alarma y no cuando es armada o desarmada? Agradezco de antemano su pronta ayuda. Luis Fernando Oyuela -hn
jey911
jey911
22
hace 17 años
hace 17 años
Hermano entra a la seccion 31 y coloca el numero del telefeno de la 41 a la 46 desabilita todo dandole a cero asta que te saque el sistema en la 53 apaga el 1 en la 50 dale 05 para que uses el formato page. espero que te ayude
LFON
LFON
1
hace 17 años
hace 17 años
Definitivamente esa era la solucion a mis problemas, Te agradezco mucho la pronta ayuda que me diste.
jey911
jey911
22
hace 17 años
hace 17 años
Hermano para eso estamo, para ayudarnos uno al otro
