hace 17 años
Saludos Marcos..
Hagamos lo siguiente mas practico :
1.-- RESETEEMOS EL equipo
Como hacerlo ..????
* Desconecta la energia electrica del transformador y bateria
* Conecta un cable me refiero un puente entre PGM1 y ZONA 1 ( para ello en zona 1 no debe estar conectado ningun cable que no sea el cable del puente...puedes fijarte en el diagrama, compañero )
* Una vez hecho el PUENTE energiza la central con los 16 VOLTIOS del TRANSFORMADOR
* Espera UN MINUTO
* Desconecta los 16 voltios del transformador que alimenta la central..
* Quita el PUENTE entre PGM1 Y ZONA1
El sistema se ha reseteado ha valores de FABRICA la central esta sin programar.....
Sigue los pasos exactamente como te dije anteriormente....
En cuanto el problema que tienes te digo despues....lo hago con el proposito de NO confudirte; no te preocupes una vez solucionado te digo para que tengas una experiencia .....y la proximas tu tambien puedas ayudar ha otros que tienen el mismo problema.....
Suerte compañero
Por favor no dudes comunicarte estoy para coloborar....Tenemos que solucionar su PROBLEMA compañero
Ayer fue un gran dia, hoy tambien es un gran dia , mañana tambien es un gran dia,,, Por que estoy con el SEÑOR...
