Alarmas
TECLADO DSC
Teclado DSC 585
Teclado DSC 585
TECNICO ADRIAN
hace 17 años
hace 17 años
HOLA COMPAÑEROS. CONECTE UNA DSC 585 CON UN TECLADO PC155 RKZ LED. TODA LA PROGRAMACION FUNCIONA BIEN . PERO CUANDO ESTA DESRMADA DESPUES DE VARIAS HORAS Y AVECES DIAS , EL TECLADO SUENA SIN PARAR Y NO RESPONDE NINGUNA TECLA . TENGO QUE DESENCHUFAR TODO. LES AGRADEZCO SI ME PUEDEN DAR UNA MANO.
luis andretti
hace 17 años
hace 17 años
Saludos. Mal funcionamiento de la tarjeta principal, no tiene porque actuar asi, es posible una corriente parasita este causando esto, utiliza la bornera EGND (tierra) y llevala a una buena columna base de la casa con alambre cobre, un valor permisible de 10 voltios DC aprox. entre EGND y AUX+ es un buen valor para la tierra, ya he solucionado casos similares con esta solucion. suerte.
unico78
unico78
137
hace 17 años
hace 17 años
Saludas ....Adrian Prueba haciendo lo siguiente ......Puede ser que el cable que conecta al Teclado esta en mal estado exactamente los cables de datos ( yellow y green ) ....cuando uno de estos cables esta defectuoso hace un sonido molestoso un pitido largo......y luego se bloquea por ello te sugiero que pruebes el cable si no tiene una resistencia infinita....a veces sucede que sube el valor de la resistencia ; si hay este caso puede ser que el cable este quebarado en una forma minima que cuando haya un movimiento o haya humedad este se corte .... Otra posibilidad lo que dice Luis Andretti..... Bueno te sugiero ambas cosas Bueno espero que te haya ayudado en algo Ora a DIOS es el unico que AMA ...........el es nuestra fuerza COMPRUEBALO
TECNICO ADRIAN
hace 17 años
hace 17 años
GRACIAS LUIS Y UNICO 78. VOY A PONER APRUEBA AMBAS SUGERENCIAS Y EN DIAS LES COMENTO COMO ME FUE. NUEVAMENTE GRACIAS.
kjrizo
kjrizo
42
hace 17 años
hace 17 años
Mi hermano he tenido ese problema muchas veces, lo mas seguro es que tenes un corto en uno de los cables de la zonas, prueba lo siguiente cuando te de este problema saca de la tarjeta principal todos los auxiliares positivo de las zonas sin quitar la energia, veras que el teclado se recupera nuevamente, despues conecta uno por uno los positivos de las zonas y veras cual de ella es la que te esta metiendo corto en la tarjeta y asi repara el cable de la zona dañada. hace poco me dio ese problema pase casi 15 dias desconectaba el transformador despues lo conectaba y zazzz la tarjeta se encendia, al tiempo el cliente me llamaba que nuevamente estaba apagado el teclado y ahciendo ruido, hice lo que te indique y no me ha llamado el cliente nuevemente, suerte...
el-gordo
hace 17 años
hace 17 años
tendrias que revisar si el teclado esta direccionado en el block 000 ejemplo 000 - 0 -11 y quedara programado como teclado uno
CHAVA_CHEVY
hace 16 años
hace 16 años
hola maestro hace lo q te dijo kjrizo es verdad haz algo simple ve a la placa de alarmas y fijate si el teclado biene aparte o comparte pares con otros perisfericos y prueva el corto y resistencia de los aux - y + entre ellos fijate si te da un valor acorde a la distancia y cantidad de empalmes q tengas en ese cable
leo21olocco
hace 16 años
hace 16 años
hola , en la dsc los pitidos largos e intermitentes constantes, acompañado con solo la luz de falla encendida y la falta de respuesta a las teclas, son producidos por la falta de comunicacion entre el panel y el teclado (bus de datos bornes Y y G de ambos ) solucion : verificar los pares que comunican el teclado con el panel ( sitado en un post anterior) tener en cuenta la distancia del cableado (los bus no superan los 300m dependiendo de la calidad del cable )
