Alarmas
Alarma dsc 1616
Alarma DSC 1616
Alarma DSC 1616
Sergio Alvarez Holzapfel
hace 17 años
hace 17 años
estimados señores , les agradecere poder ayudarme en este tema he instalado una central de dsc 1616 un teclado LCD5511 y se conectaron 5 zonas y 3 zonas inactivadas las que describo a continuacion: zona 1 = puerta entrada , con retardo zona 2 = detector infrarojo interno living zona 3 = detector infrarojo interno comedor zona 4 = periferia de casa zona 5 = puerta entretecho y proteccion de bocina tengo tres consultas : inicialmante podìa armar la alarma como presente (Stay) y como ausente ( Away) apretando 2 segundos las teclas configuradas para esto ( Numero 2 ) presente y ( Numero 5 ) ausente. Luego algo hice y mal porque ahora solo puedo armar la alarma de ausente apretendo la tecla Numero 2 .pero no puedo armar el ausente ( apretando el Numero 5 )solo me acepta armarla ingresando el codigo de instalador. ¿ Que debo hacer para configurar la tecla Numero 5. mi siguiente problema al armar en estado presente ( Stay ) y teniendo definida en la seccion 001 las zonas 1 opcion 01 , zona 2 y zona 3 opcion 05 zona 4 y 5 opcion 03 NO quedan inabilitados los sensores interiores.¿ Que esta mal en lo que he hecho. Y por ultimo como puedo enviar a mi celular un aviso cuando tengo alarma en la central. De ante mano muy agradecido.
luis andretti
hace 17 años
hace 17 años
Saludos. Es muy raro se halla desconfigurado tu sistema, a menos que hallas ingresado accidentalmente y moviste algo, sino es asi intenta apagando por completo el sistema por 1 minuto y vuelves a encender, aveces con esta accion se logra restablecer el sistema y programas la hora actual para que no te marque falla, haber como se comporta el sistema ahora. De persistir el problema, entonces vamos a reprogramar nuevamente la tecla 5, antes que todo, estaba viendo el manual del LCD y la tecla 1 es la que viene por defecto para armar en "presente" a menos que la hallan pasado a la tecla 5, aparte estaba viendo tambien que este teclado solo tiene 4 teclas programables: teclas del 1 al 4: tecla 1 viene de fabrica: modo presente 03 tecla 2 viene de fabrica: modo ausente 04 Ahora si vuelves a leer bien tu pregunta has creado una confusion, pero para efectos de mostrarte como se programan estas teclas, la programacion para TECLA 2 modo PRESENTE y TECLA 5 modo AUSENTE seria asi: *8 [cod. instalador] 000 2 03 # # *8 [cod.] 000 5 04 # # Lo hice asi porque no recuerdo si este teclado al ingresar el dato 03 automaticamente sale a la siguiente seccion de programacion, mejor lo que hice es cerrar y de nuevo entrar a programacion para la siguiente tecla. El manual del LCD solo dice que admite 4 teclas programables, mientras que el manual del 1616 admite hasta 5, pero si dices ha estado trabajando con la tecla 5 prepondera el del manual 1616 entonces, con esta aclaracion espero que se solucione tal problema.suerte.
