hace 17 años
Saludos. Antes que nada el PC 5204 es un modulo de suministro electrico y el PC 5108 es el expansor de 8 zonas cableadas. Ahora dependiendo del modelo de panel DSC que estas usando y no lo mencionas hay que considerar lo siguiente:
Habilitar en programacion las zonas a expandir (9-16 por ejemplo)
Tambien hay que hacerle reconocimiento de tal modulo en la direccion [902] y confirmarlo en la direccion [903]
Por defecto estas nuevas zonas vienen definidas como [00] zonas nulas, hay que darle alguna definicion diferente de esta para que el control "muestre" las nuevas zonas añadidas.
Crearle un TAMPER al 5108 para el reconocimiento, esto se hace puenteando TAM y BLK en las borneras del 5108 lo retiras por unos segundos y lo vuelves a poner.
Y claro esta, estar seguro de la posicion de los JUMPERS, lo cual hay 2 cuadros y esto va a depender de que version de panel tienes.
Publica que modelo de panel tienes y el teclado que estas usando.suerte.
