Alarmas
armar rapidamente
jaime olarte
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos foreros necesito alguien que me ayude con un panel dsc power 832 el cual no puedo programar el armado instantaneo oprimiendo *0 el panel no se arma, ademas al armar y desarmar como hago para que la sierna suene para saber cuando se arma y se desarma el sistema. Necesito saber para instalar una sirena exterior en este panel cual es el procedimiento ya que esta se quiere instalar en un sistema perimetral el cual tiene una distancia aproximada de 1.5km (cual es la distancia maxima que se puede instalar dicho dispositivo). gracias Jaime Olarte
luis andretti
hace 17 años
hace 17 años
Saludos. Revisa direccion [015] opcion 4 debe estar encendida para que la funcion *0 quede habilitada, y direccion [014] opcion 1 encendida para una chirrido de campana al armar y 2 chirridos al desarmar. Entendi mal o quieres ubicar la sirena a 1.5 km ??...esto es demasiado para la mayoria de paneles convencionales...pero puedes optar por incluir relays de señal combinado con fuentes 12vDC y de buen amperaje que te soporten esa distancia para cuando se dispare la sirena...suerte.
jaime olarte
hace 17 años
hace 17 años
se desea instalar la sirena exterior aproximadamente a la mitad de la distancia del recorrido, si me puedes explicar de una manera sencilla como puedo hacer esta conexion te lo agradesco ya que nunca la he hecho gracias. jaime olarte
