Alarmas
No disca (A2K4 PC777)
Alarma A2K4 PC777
Alarma A2K4 PC777
aguilarj
hace 17 años
hace 17 años
Configuré las opciones del usuario maestro para que genere reportes. Tengo la clave activada y Armo/Activo la alarma con el usuario maestro. Active el Discador y el chequeo de TLM. Probé de llamar a la alarma y con el contestador de rellamada me atiende 10 puntos y la puedo comenadar sin problemas. Pero no me llama para reportarme las novedades ni para avisarme como le configuré cada 30 minutos que todos esta OK. Que puede estar pasando. El número a discar que configuré es un celular y lo configuré *8<clave> 38 *2 15YYYYYYY *4 Tengo Banda ancha y conecte la línea directa a las entradas Tip y Ring, la Tierra esta OK. ¿Si hay una llamada en curso la alarma corta todo y se apodera de la línea? ¿Para esto todos los teléfonos y artefactos deberían estar despues de la alarma? ¿Que pasa con el ADSL? Saludos y mil gracias.
JUANRUIZ88
hace 17 años
hace 17 años
Mirá ADSL devería ir en paralelo con la alarma, sin filtro ni nada, directo de la bajada de línea. Lo unico q podés hacer es filtrar la alarma con un microfiltro o splitter común. En ningún caso ADSL deve pasar por la alarma, necesita tono puro, a menos q la alarma ya venga preparada para adsl, q es raro. Espero q te sirva. Yo instalaba ADSL y cada alarma es un mundo.
aguilarj
hace 17 años
hace 17 años
Muchas gracias JUAN RUIZ voy a configurarlo como me indicas. Un abrazo.
JUANRUIZ88
hace 17 años
hace 17 años
De nada, cualquier cosa chiflá, juanruiz88@gmail.com
luis andretti
hace 17 años
hace 17 años
Saludos. No esta demas ponerlo pero porsiacaso, la linea telefonica es apta para discar numero movil?...si tiene restricciones, entonces el control tampoco podra comunicarse, comunicaciones habilitadas? seccion 34:7, ahora, en la mayoria de paneles se les tiene que programar cualquier numero de 4 digitos en NUMERO DE CUENTA DE ABONADO para que puedan transmitir los eventos en este caso seccion 35, convendria ponerlo en MARCACION RESIDENCIAL para que el control espere por la confirmacion presionando cualquier tecla del telefono movil y cortar la llamada exitosamente, por ultimo te manifiesto que aca interconectamos la linea telefonica en forma paralela a la linea principal y la filtramos con el baloom y de este punto recien conectamos a las terminales RING y TIP, de R1 y T1 salen todos los telefonos de la casa, todo esto para no "interrumpir" el acceso a internet ademas de poner a la central de alarmas como prioridad ante cualquier telefono o anexo que exista en la casa.
