Alarmas
FALLA ALARMA DSC 585
manuel aldama cosser
hace 17 años
hace 17 años
Agradecere el apoyo tecnico del personal con el problema que tengo en mi alarma DSC 585, lo que pasa es que mi señora esposa ingreso un codigo herrado en varias oportunidades y se activo el led SYSTEM y ya lleva tres meses sin apagarse, claro que no interfiere en el armado y desarmado de la alarma la cual trabaja sin problemas, pero tengo siempre ese led encendido ya apague y desconecte la alarma pero sigue igual, e precionado el * dos veces como me dijeron pero al poco tiempo vuelve a encenderse el led SYSTEM y no se apaga con nada, quisiera un apoyo, se los agradecere.
kjrizo
kjrizo
42
hace 17 años
hace 17 años
tenes que leer el manual de usuario, para ver el tipo de problemas, precina la tecla * luego 2, se encenderan los led de las zonas segun el tipo de problema te pondre los posibles problemas que tendra tu panel, al precionar *2 y se enciende la zona 1, es posible que tengas la bateria baja, la sirena desconectada u otro tipo de problema , si se enciende la zona 2 es que fallo la Energia , la 3, esta desconectado la linea telefonica, 4 falla de comuniacion si esta manitorada, zona 5. 6 y 7, son falla del sistema a como de las zonas si se enciende 8 es que tenes la fecha y la hora interna del sistema perdida, que es lo mas posible, para esto tenbes que leer el manual aparte tenes que saber el codigo master, porque para setear la hora preciona * 6 codigo master luego la tecla 1. luego pones la hora en formato militar, luego digita el mes el dia y el año (012808) al final la tecla #.
