Alarmas
diagrama alarma golden bat modelo t-700 o similar
funcast
hace 17 años
hace 17 años
hola les agradeseria si porfavor me pueden pasar o desir donde se encuentra el diagrama o manual y solo a qui tengo el peine de conecion es rojo cafe negro gris azul y naranja y no se cual es cual el orde de conecion se los pido por favor contesteme a que se el orden de como se conetan de antemano gracias:
guillermo antonio trejo
hace 17 años
hace 17 años
un cordial saludo antes que todo, aqui tienes los codigos de colores . rojo-corriente constante12voltspositivo negro-negativo-12-chasis blanco -salida para cuartos positiba cafe- salida para sirena positiva naranja-salida negativapara activar relay de bloqueo 200miliamperes verde-entrada de switches negativos,puertas cajuela cofre eso es todo o-corriente constante12volts
funcast
hace 17 años
hace 17 años
gracias por respoder y darme la forma de conecion pero el unico problema es que en ves de tener blanco y verde tengo gris y y azul y el orde de como se ven de arriba haci bajo es el siguinete rojo: + cafe: negro: - gris: azul: narranja: me imaguino que casi lo mismo pero cual escual en este orden ( gris y el azul ) muchas gracias por ayudar :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
hace 17 años
hace 17 años
rojo ....positivo 12 volts cafe salida sirena negro...negativo chasis gris ..cuartos azul entrada de pinos negativos naranja ..salida negativa para bloqueo 200miliamperes usar relebador
funcast
hace 17 años
hace 17 años
perdon por no responder rapido gracias por la respuesta si fue como decias y la pude conectar gracias de nuevo :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
