Alarmas
Dsc 585 indica falla y como reemplazar la bateria
gerardogon
hace 17 años
hace 17 años
Estimados, tengo una dsc585, cuando ingreso en el panel de control *2, se prende una de las luces rojas de una zona, como si existiera una falla. Probe de armar la alarma y moverme adelante del sensor de la zona que me indica falla, pero el sensor detecta el movimiento y dispara la sirena. Que esta pasando??? Otra pregunta, la bateria de la central ya tiene 5 años y quiero cambiarla, tengo que hacer algo mas que desconectar la vieja y poner la nueva bateria???, se borra la programacion al efectuar el cambio de bateria???. Muchas gracias por responder, saludos. Gerardo
fer
fer
fer
295
hace 17 años
hace 17 años
Al presionar *2 y se prende una 0 mas zonas,no quiere decir que esas zonas fallan sino que tenes una falla en el sistema.Depende la zona que se prende,es la falla que tenes.Fijate en el manual o decime que indicador de zona se prende y yo te digo la falla que tenés
luis andretti
hace 17 años
hace 17 años
Saludos. De acuerdo con el compañero anterior, ingresa a la funcion *2 y publicas que leds o zonas se prenden para que aqui te digan cual es el problema en si y lo de la bateria solo desconectala y reemplaza la bateria nueva, no se pierde ninguna programacion asi apagues todo el equipo completamente, solo hay pèrdida de hora.suerte.
ramiro hernandez martinez
hace 17 años
hace 17 años
Amigo: la baterìa se encuentra dentro del gabinete donde se aloja la tarjeta principal...es facila cmbiarla nadamas teniendo cuidado con la polaridad. en cuanto a la programacion no se borra al hacer el cambio de baterìa. saludos cordiales ramiro hernandez
