hace 17 años
[quote:d991243258="ruiz_alarmas"]Hola como estas,mira yo creo que el problema que tienes puede deberse a un falso en la toma dela corriente de la alarma o en los postes dela bateria si tienes problema con eso te recomiendo que agas esta prueba con un multimetro vas a colocar en una escala de corriente directa mayor de 15 volts las puntas colocalas en la entrada del conector de la alarma en el cable rojo y negro despues verificas que voltaje te da ok sin desconectar las puntas activa la alarma si hay una variacion de 1 o 2 volts no hay problema despues as que suene la alarma y verifica el voltaje si no varia el problema es interno de la alarma ahi no puedes aser nada pero si e voltaje cae considerablemente mucho verifica tu coneccion a tierra o corriente si esto no funciona verifica los polos de la bateria puede que tengan sarro y de ahi la falla tambien checa el cable de tierra que este bien aterrizado,espero te sirva de algo estas pruebas sino me platicas como te fue[/quote:d991243258]
ccHola Ruiz, la verdad que no creo que sea un tema de caida de tension o problema de alimentacion. Pienso que debe ser algun diodo que no estoy colocando, pero no se me ocurre donde....
Gracias de todas formas!!! :)
